Cliquetis 1100gex de 89
- sim
Salut les huileux,
Petite question pour mon 11, j'ai un sale cliquetis en haut coté gauche, c'est pas très regulier, ca suit le régime moteur. Quand je démarre la moto à froid avec le starter, là c'est la fete ca cliquette à fond, je sors le starter, ca cliquette moins, ca devient plus irregulier mais ca reste.
Donc cet aprem je me suis atelé au jeu aux soupapes, le tout controlé, reajusté, je démarre et........................la meme roger stp!! Clic clic clic.
Si c'etait la chaine de distri qui avait du mal à passer con cran, je l'entendrais des 2 cotés de la becane non?
Merci.
Merci.
tikali
Re: Cliquetis 1100gex de 89
Salut,
j'ai perso un cliquetis egalement a froid j'ai essayé de savoir d'ou cela iens mais impossible, je crois que cela viens de mes carbus.
j'ai ete montré la moto a un mecano qui me dit que tot va bien mais c'est vrai c'est un peu zlippant.
vu que je dois faire un gros netoyage de la rampe et pose mon stage 3 je verrai bien si c'est cela
"ah bon t'attaquais, toi" veux dire:
"vu la fonçon dont on roulait, n'ayons pas peur des mots, c'est un miracle que nous soyons encore en vivant"
- flow
Sort ton tendeur de chaine et repousse le à fond. Ca peut venir de ça
Fuck the stock bike!!!
- Gérominowww!!!
vérifier votre le calage ...
vous etes sur que c est un cliquetis ??? par ce que un meccano qui dit que c est rien
risque de casse moteur la
c est comme ca que l on se retrouve avec une bielle dehors
- sim
Merci de vos réponses.
C'est pas de la rampe d'ou j'entend le bruit, c'est plutot coté avant gauche, coté échappement quoi.
Ca le fait à froid comme à chaud, c'est pas un cliquetis habituel, ca le fait depuis quelques jours juste, donc hors de question de rouler comme ca, je veux trouver d'ou ca vient avant.
- Gérominowww!!!
a ok !! c est pas cliquetis c est un bruit
il n y a pas de cliquetis habituel ....
a gauche tu a la roue libre de démarreur elle peut avouer une faiblesse
- gésexixairwuile
Ouai ça ce confirme tu es meilleur en mécanique qu'en blague
- Zone
tu as regardé l'etat de tes linguets ?? passes ton doigt dessus, si ca accroche, ou que c'est rugeux ... c'est mort !
- sim
Quelques news, d'abord pour vous repondre :
La roue libre elle se situe en bas du moteur si je me trompe pas, là le bruit venait d'en haut donc je ne pense pas que ca puisse venir de ca.
L'état de mes linguets......non j'ai pas vérifié
Je me suis "contenté" de faire le jeu aux soupapes.
Bon sinon ce matin j'y ai travaillé dessu, j'avais acheté les joints collecteur/bloc moteur, donc hier soir j'ai démonté la ligne pour les changers, en démontant la ligne, je me suis appercut que 3 vis sur 8 s'etaient desseré en grande partie. Je vire la ligne, je pose mes joints, je remonte, je démarre et.............plus de claquement
Bon ca reste à confirmer j'ai pas eut le temps de finir et d'aller faire un tour, mais une ligne qui est en train de se faire la malle, c'est possible que ca entraine ce genre de phenomenes?
- BuZz
Oui, un joint d'échappement HS ou ligne déserrée, ça fait un bruit de claquement désagréable.
- sim
Bon après un peu de "roulage", RAS, ca devait etre ca.
Merci à tous
Merci à tous
- Gérominowww!!!
ca fait du bien Hein???
- Zone
- sim
Ouaip le R reprend du service, au moins ca m'aura permis de faire le jeu aux soupapes, meme si il commencait à peine à faire clic clic
