refcoussinet de bielle 1100 89 ?? au secour !!
- Gérominowww!!!
hellow je doit commander des coussinets de bielle pour mon 1127 de 89 donc
numéro sur la bielle :2 sur le villo : 2
2 et 2 = marron
sur la revue du gex 91
épaisseur de 1 .488 a 1.492 ref : 12164-48 b00-OCO
sur la revue du bandit
epaisseur de 1.488 a 1.492 ref : 12164-46 e01-OCO
sur la revue du 89 ??
ensuite sur la microfiche on vois les 2 coussinets identifier chacun par le repère 3
[img]
http://www.pieces-suz.com/s/moto_img/su ... 012527.png[/img]
pour un prix de 13 ,66€
la question est : dans la boite il y a les 2 a l intérieur ? dois je commander 4 boites pour avoir 8 coussinets ou 8 boites pour avoir 8 coussinets ?
ensuite j ai vu qu il était conseiller de changer les vis de bielles a chaque démontage hors sur la microfiche il ne la donne pas ???
2 et 2 = marron
[img]
Modifié en dernier par Gérominowww!!! le 24 mars 2010, 17:44, modifié 1 fois.
- guiguigex95
Re: reference coussinet de bielle marron 1100 89 ??
salut !
1- Si la référence marron correspond à ton N° sur ta bielle et à celui sur le vilo, aucun souci !
2-Et attention lors de la commande des coussinets de bielle, je me suis déjà fait voir. Ils sont vendus à l'unité dans une boîte !!
3-Quant à changer les vis de serrage des bielles, du moment qu'elles sont nickel(écrou, filetage) ce qui est souvent le cas à cet endroit, aucune raison de les changer par des neuves.
Burning the road in GSXR and...
Seasons in the abyss (slayer)
- Gérominowww!!!
ben j ai la revue du b12 et du gex 1100 de 91 donc si une âme charitable peut vérifier dans la revue 89
- Gérominowww!!!
- fred-gsxouille
la rta du 89 c'est aussi celle du 91 ?? sur les miennes j'ai 1100 86-88 et sur l'autre c'est a partir de 89
- Gérominowww!!!
Re: refcoussinet de bielle 1100 89 ?? au secour !!
- Pierre®
Manuel d'atelier du 11R de 89 à 92 c'est bien du marron de 1.488 à 1.492
La ref à à commander est celle que tu as mise pour le bandit ( 12164-46 e01-OCO), l'autre (12164-48 b00-OCO ) n'existe plus elle a été remplaçée par celles du bandit qui sont aussi celles des water, j'ai changé les miens il y a peu en commandant sur pièces suz, je viens de ressortir la facture : 8 x 12164-46E01-0C0 = 109.28 € TTC
- Gérominowww!!!
ha! yess ,yess,yess,yess!! a non ca c est quant elle va démarrerPierre® a écrit :Manuel d'atelier du 11R de 89 à 92 c'est bien du marron de 1.488 à 1.492
La ref à à commander est celle que tu as mise pour le bandit ( 12164-46 e01-OCO), l'autre (12164-48 b00-OCO ) n'existe plus elle a été remplacée par celles du bandit qui sont aussi celles des water, j'ai changé les miens il y a peu en commandant sur pièces suz, je viens de ressortir la facture : 8 x 12164-46E01-0C0 = 109.28 € TTC
merci ma poule
ben dit donc c est le double de prix par rapport au coussinet de villo
bon ben je vais confirmer ma commande sur le site
- Pierre®
- Voltigeur
Tu t'achètes un bout de régule et un grattoir et roule ma poule......pas besoin de racheter, juste refaire !
- Gérominowww!!!
oui mais il y en a plusPierre® a écrit :95.76 € de coussinets de paliers de vilo
- Gérominowww!!!
« Bah, bien sûr »Voltigeur a écrit :Tu t'achètes un bout de régule et un grattoir et roule ma poule......pas besoin de racheter, juste refaire !
- Pierre®
C'est vraigeromino a écrit :oui mais il y en a plusPierre® a écrit :95.76 € de coussinets de paliers de vilo
- scalpa88
c'est moin cher ici
http://www.bikebandit.com/1989-suzuki-m ... 0k/o/m6200
photomontage air huile
- Gérominowww!!!
