salut amis motards, voilà on me propose une fourche complète avec bracelets de 750 mod 96 soit du SRAD, et on me dit que je peux la monter sans aucune modification que ce soit sur mon 1100 de 91...!?
Quelles sont les contres indications exemple -4cm sur l'avant donc transfert de masse important....et j'imagine que je devrai changer l'huile et les ressorts à cause du poids? et puis quoi d'autre?
Si quelqu'un peux me confirmer tout ça, alors je vais la prendre pour la monter. merci à vs ts
Fourche 750 1996 SRAD
nono25
- Bruno
Re: Fourche 750 1996 SRAD
Evite de multiplier le messages en double,je ferme celui ci.
