Carbu Gsxr 1100 de 92 Kit Pointeau
tuco_gsxr
Bonjour a tous .
j'ai un GSXR 1100 Air Huile de 92 Full et aucun concessionnaire n'arrive a me donner l'information .
je sais qu'il existe des kits de réparation carburation pour modele 89-90 Réf Birh : 823040 et pour modele 93-95 Réf Birh :
823099 . La question est : Pour un Modele 92 avec la rampe d'origine donc en 40 , quelle est la pochette de réparation qui correspond le mieux a mon modèle ? quelqu'un a une idée ?
Reponse de Birh Racing : On sais pas ... Trop de Bidouille sur ce genre de carbu je ne sais pas quoi , donc pas avancé !
Reponse de chez Suzuki : D'apres leur Micro-fiches , le pointeau pour un modele 1100 de 90 ou 92 ou 95 aurait la meme reference suzuki ainsi que le joint de cuve torique , donc identique sur les 3 modeles .
Alors quelle réference de pochette dois-je commander pour mon modele ?
Merci de vos réponses .
- seb le killer
Re: Carbu Gsxr 1100 de 92 Kit Pointeau
Salut l'ami,
Pas forcement un conseil, mais tu pourras par toi même trouver la réf. de ta pièce et le prix
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... FIG13.html#
Extrait de la fiche Carbu:
R11 Sur abonnement NEEDLE,JET .NEEDLE, JET (5D42-1) E18
Prix: 14.28 (à l'unité)
R11 Sur abonnement AIGUILLE .NEEDLE, JET (5D44-3) E39
Prix: 13.4 (à l'unité)
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... -1690.html
Seb Power...
- valium
Che BIHR 15 euros pièce comprenant :
le joint de cuve
le pointeau
le siège de pointeau
le joint de siège de pointeau
Le joint de vis de richesse
Le joint de puit d'aiguille
le joint de flotteur
Le joint d'arrivée d'essence
le joint de cuve
le pointeau
- vandido44
- Membre chevronné
valium a écrit :Che BIHR 15 euros pièce comprenant :
le joint de cuve
le pointeau
- Sidecarman
Joint de puit d aiguille ???valium a écrit :Che BIHR 15 euros pièce comprenant :
le joint de cuve
le pointeau
C est quoi ?
tuco_gsxr
salut a tous et a toi ...valium
tu as l'air de connaitre les kits BIRH ...alors lequel dois-je acheter ?
As-tu une réf ? Comme je l'ai ecrit dans mon post de départ , j'ai deux réferences BIRH qui font réference aux 1100 Gsxr ... mais pas de 92 .
j'ai cru comprendre que d'apres suzuki , la réf du pointeau et du joint de cuve etait les meme pour un modele 1100 de 90 ou 1100 de 92 ou 1100 de 95 !
Alors lequel des kit je dois commandé ?
Merci de vos réponse à tous ...
je connais le site des pieces suz mais je vais pas me taper un abonnement pour ça !!!
le but c'est de contourner SUZUKI , les pieces d'origines sont trop cher !!!
Un Kit complet serait le bienvenue dans mon R mais .... lequel !
- valium
je me suis pas emmerdé je suis allé avec la référence de mon veau chez un magasin Yam et je suis passé par lui. "Bonjour, je voudrais 4 kits complets de carbus pour 750 gsxr de 1993 (W) type GR7BD taille carbus 38 de chez BIHR, s'il vous plait."
Une semaine plus tard j'avais mes 4 kits et sans me faire chier à chercher. c'était pour un 750 W mais c'st le même système...
Pour Bottondudy, il y a un joint entre le puit d'aiguille et le corps du tiroir (le truc en plastique blanc dans lequel est enfoncé le puit d'aiguille, ou "diffuseur"). ce joint s'écrase avec le temps et fini par ne plus rien jointer du tout.
tuco_gsxr
bonjours a tous ...
sympas toutes ces petites reponses mais ca ne me dis pas le modele que je dois acheter ... du moins la bonne reference !
je suis allez chez Suz pour leur demandé de commander un kit de réparation ... reponse , on ne fait pas , seulement de la pièce par pièce suzuki ... au prix suzuki !
Ma question est tres simple pourtant ...
il existe a pas cher , environ de 14 à 16 € la pochette de joints carbu Birh mais pour modele 89-90 ou 93-95 .
Laquels dois-je acheté , vu que chez suz ,pour eux de 89 à 95 c'est les memes pieces !!!
Cela voudrais dire que je peux acheter une pochette Birh pour 89-90 ou de 93-95 , ca serait les memes ?
Quel interret ? Pourquoi leur pochette ne couvrierai pas les modeles 89 - 95 !
Merci de vos reponse .
- valium
Je te l'ai dit plus haut.
Tu vas chez un concessionnaire et tu leur demande 4 kits de réparations carbus pour rampe de 40 de 1100 GSXR de 1992 de chez bihr.
Et c'est EUX qui cherchent, qui commandent.
tuco_gsxr
salut valium ...
j'y suis allez !!!
Personne n'est fichu de me commander le kit ...
Deux concessionnaire on appelé devant moi BIHR pour info !
Il ne savent pas eux meme ... il on un kit pour 89-90 et un kit pour 93-95 .
Pour modele 92 ... pour eux, ils ne savent pas !!! donc les concessionnaires veulent me faire commander les pieces au détails ... Malin les garènes !
Si quelqu'un a les Réf de la bonne réference , je suis preneur .
Cordialement
j'y suis allez !!!
Cordialement
- valium
Je n'ai plus les réferences, désolé...
tuco_gsxr
PAs eu le temps sur mon nouveau post de l'ecrire car j'ai du faire ENTER ... mais je vais donc repondre moi meme a la question que je posé plus haut ...
La référence chez Bihr racing du kit pointeau est 83099 pour gsxr de 93-95 .
le joint des cuves est bon , le pointeau et le sieges aussi ainsi que differents joints en plus type "prise de dépression dans le chapeau" .
Voila , si ca peux aidé quelqu'un ... c'est cool , je rappel que j'ai un gex de 92 air/huile .
Bonne soirée a tous
Bonne soirée a tous
- Madball34
Le kit pour les modeles 93-95 qu'il faut monter sur les gex de 91-92 ref. 83099 n'est plus dispo chez Bihr actuelement
Si quelqu'un sait ou je peux encore m'en procurer ?...
Chez Bihr ils disent que c'est en réaprovisonnement mais d'apres mon concess, ça fait un moment et on ne sait pas encore pour combien de temps !!
- Gérominowww!!!
sur mes 36 j ai rien vu de ca ??
- mgex
93/97 = 91/92
est-ce ceci (en partie) que tu recherches:
http://cgi.ebay.de/Vergaser-Reparatursa ... 2a0531204f
http://cgi.ebay.de/GSX-R-1100-GSX-1100- ... 335d384ce3
