panne sur code
sean
panne sur code
bonjour qui peut me donner l'emplacement du relais de phare sur 1100 gsxr 1991 merci
- dan70
Re: panne sur code
sur l araigné a droite quand tu regarde dans la bulle il me semble mais si c est un model M tu n a pas de relais
sean
Re: panne sur code
merci de ta reponse c un modele M c bien ce que je pensais Le probleme est incomprehensible avec le commodo droit je mets en position code rien ne s'allume et en basculant en phare ou avec appel de phare il s'allume
- dan70
Re: panne sur code
sean
Re: panne sur code
- dan70
sean
Re: panne sur code
merci pour tes reponses je v revoir ca des demain l' electricite c galere comme g 2 11r de 91 je v interchange deja le commodo etc..............
