Plan fabrication appareil à syncro
neo34
Message par neo34 »
Alors voila je veu vous faire partager la fabrication de mon appareil à syncro.
Je précise bien que ce n'est qu'a titre indicatif et que je ne serai tenu responsable d'aucun d'isfonctionnement.
Cela étant dit, le matos pour le réaliser est le suivent:
- Tube de 40mm de diametre = 2x 200mm
- Tube de 10mm ext = 4x 30mm
= 4x 70mm
- Durit cristal qui va avec les manchons donc après a vous d'adapter le diametre de durit avec celui des manchons
- Un peu d'huile pour metre dans les tuyaux
Pour ma par je n'ai pas fait de bouchon de vidange pour l'huile je la met par les durit avant de metre la partie haute apres a vous d'adapter.
Voila en gros le principe, je vous met les plans.
Les MODOS a vous de voir pour déplacer dans le tuto correspondent au matos d'atelier.
Re: Plan fabrication appareil à syncro
archi connu, daileurs déjà plusieurs tutos là dessus.
enfin si les modèles classiques fonctionnent tous avec du mercure c'est pas sans raison non plus...
antoinet111
Message par antoinet111 »
MadMax a écrit :archi connu, daileurs déjà plusieurs tutos là dessus.
c'est plus petit, donc plus vendable, et pas plus précis.
carbtune fonctionne avec des barres en métal.
vandido44
Message par vandido44 »
Et puis c' est toujours bon de faire un rappel !!!! :Demon12: ca evite de chercher parmis les milliers de posts et si on reparle pas de ce qu' on connait deja on va rester comme des C - - S devant notre clavier , non ??????? :wink:
Perso moi je prefere les manos !!!!! :Demon07:
neo34
Message par neo34 »
Je vois que les avis different beaucoup, je trouve juste que pour les petit budjet comme moi avec de la récup cette solution ne coute pratiquement rien et marche correctement.
