je dois avoir 2 mains gauche...
cedrix-r
Message par cedrix-r »
salut,
je n'arrive pas à sortir la rampe de carbu... grrrrr
ca parait tellement simple lorsqu'on lis la revue technique
ils disent de desserrer les 8 colliers, de tirer la boite à air l'arrière et ensuite de sortir la rampe par le coté droit...
ben je n'y arrive pas.... lorsque je sors la rampe des pipes d'admissions, elle se renfoncent de l'autre coté dans la boite à air et inversement.... c'est comme si je n'avais pas assez de place. :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03:
GSXR powaaaaaa !!
frank
Re: je dois avoir 2 mains gauche...
Message par frank »
faut enlever les pipes d'admision de la boite à air avant
cedrix-r
frank a écrit :faut enlever les pipes d'admision de la boite à air avant
je pense pas que j'aurais la place non plus... en plus avec l'âge, le plastique à durcit.
vais quand meme essayer. :ico_yeah4:
GSXR powaaaaaa !!
mike91750
Message par mike91750 »
Hello,
Moi je desserrais les 4 colliers de carbus côté filtre, et aussi les 4 colliers côté carbus, puis je tirais les 2 tiges en forme de U qui tiennent les pipes côté filtre au niveau de la boîte à air, puis je tirais sur les pipes par l'intérieur de la boîte à air. Il faut bien sûr déposer le filtre à air pour ça. Et enfin je sortais la rampe par la GAUCHE (côté levier d'embrayage).
Ceci a été fait sue 750 de 1988 et aussi sur 750 de 1991. :wink:
stritbikman
Message par stritbikman »
et oui sortir la rampe c'est plus simple que de la remettre...et ca passe par un démontage de la batterie et son bac, ainsi que du filtre à air, comme ca pour remettre les manchons d'admissions c'est plus simple.
donc tu vires les tringles qui retiennes les pipes d'Admission, tu mets ces dernieres limite dans la boite à air et ta rampe devrait venir plus facilement, mais il est vrai qu'il n'y a pas trop de place et ca force quand même le temps de passer tous les corps de la rampe devant les pipes côté moteur. :Inclassable12: :wink:
cedrix-r
stritbikman a écrit :et oui sortir la rampe c'est plus simple que de la remettre...et ca passe par un démontage de la batterie et son bac, ainsi que du filtre à air, comme ca pour remettre les manchons d'admissions c'est plus simple.
je n'ai rien qui retient les pipes d'admission (coté boite air)
regarde : http://www.pieces-suz.com/s/moto_img/su ... 012140.png
NB : c'est pour un 750 de 87
GSXR powaaaaaa !!
peu etre que tu as juste 2 mains droite :Grrrr03: :Grrrr03:
cedrix-r
:Alcooliques03: :Alcooliques03: merci pour le conseil
j'ai reussi.
GSXR powaaaaaa !!
jackdaniel
Message par jackdaniel »
sinon tu vires ce qui ne sert pas(tu le mets de coté si ta caisse est d origine), ca te permet de demonter la rampe facilement, perso je met a peine 10 minutes pour l enlever et pareil pour la remettre. :Super14:
