salut a tous
je cherche des infos car je suis en panne
pour debuter souci de batterie que je connais mais cherche a savoir si c est la batterie qui est dead ou une masse ds le circuit mais comment le determiner??
ensuite
la moto hier avait demarer avec une batterie de voiture donc lo moto roulait normalement
mais maintenant
plus de voyant qui s allume et meme avec une batterie de voiture
plus d allumage ???
et apres j ai essayer de shinter tout le systeme de demarage donc j ai mis le demareur en direct sur la batterie donc lui il tourne mais le moteur ne se lance pas
donc question?
il n y aurait pas une coupure electrique qui empeche le moteur de se lancer ds se cas type securite de bequille ou autre ???
merci d avance pour vos reponse
amicalement
damien
help me probleme demarage
fire.damien
- SHOG'
Re: help me probleme demarage
regarde l'inter principal , sous le bas à batterie, un bouton rouge protégé par un plastique souple !
appuies dessus !!!!!!!
fire.damien
ok merci je vais tester et je te tiendrais au courant loll
a+
a+
fire.damien
salut
eh bien merci ta solution etait la bonne
bonne et encore merci
damien
damien
- valium
Gaffe quand même, si ca a sauté une fois, il faut chercher pourquoi ca a sauté.
