bonjour a ts!!!
g un petit souci concernant le montage d'une rampe de carbu.
je vien de monter un moteur de 91 sur mon gex de 85 mais le problème est que je dispose d'une rampe de 36mm et je n'ai pas les gicleurs d'origine (c'est des 120).
Est il possible de monter cette rampe de model antérieur sur mon moteur de 91 et quels reglages ou modifs vais je devoir faire???
Merci a tous
remplacement d'une rampe de carbu pour 750 gex de 91
- duduchmotard
duduchmotard
- SHOG'
Re: remplacement d'une rampe de carbu pour 750 gex de 91
tu t'exposes à pas mal de galères en essayant d'adapter une rampe de Ø36 sur un moulin qui devrait avoir des pipes et une rampe en Ø38......les GP d'une rampe de 7R91 sont en 117.5.........pas 120 !
a ta place, je chercherai une rampe de Ø38 d'occaz' !
autre souci , mais là je n'en sais pas plus..........la boite d'origine (spécifique )du 85 possède des manchons , mais les Ø d'admission seront ils bons pour une autre rampe ???????
- 1100GSXRman
Salut,
Malheureusement le moteur de 91 est en 38mm au niveau des carbus et les pipes d'admission de ce moteur n'acceptent pas le motage de rampes en 36 ( la rampe nage dans les pipes )...
Il te faut trouver une rampe de 90 ou 91 (ces deux modèles sont en 38)
- SHOG'
à 1mn prés !1100GSXRman a écrit :Salut,
- duduchmotard
merci pour vos conseils, je vais donc revendre ma petite rampe de 36 et essayer d'en trouver une autre.
je vs tiens au courant de l'evolution de mon projet car ca fais deja 6 mois que je bricole et je pense encore en avoir pour quelquels tps.
Merci encore
Merci encore
duduchmotard
