salut j'ai petit souci au niveau de mes clignotants, ayant simplifié mon faisceau, je n'ai laissé que ceux a l'arriere, mon soucie c'est qu'ils restent fixes,alors je suis a la recherche d'une centrale clignotant qui serait a changer.
Je n'arrive pas a mettre la main dessu, vous pouvez m'aider?
centrale clignotant
Nico1100
centrale clignotant
Pas plus vite qu'a fond!!!
- BuZz
Re: centrale clignotant
Ahh la localisation de la centrale cligno...
Bon, il me semble, je dis bien il me semble, que sur un '89, elle doit se situer derrière le flanc AR gauche de la moto.
'91/'92, au niveau de la tdf.
- jeremy02
- Membre expérimenté
tu confonds avec les 750 je pense. Sur 1100 c'est le meme shéma de 89 a 91 dans la RT donc derriere la TDF.
- BuZz
Ok, merci de la correction. Bon, ba donc derrière la TDF.jeremy02 a écrit :tu confonds avec les 750 je pense. Sur 1100 c'est le meme shéma de 89 a 91 dans la RT donc derriere la TDF.
- valium
Sur les 1100 de 92 elle est derrière le flanc gauche arrière.
- BuZz
Ah voilà, il me semblait bien, à l'époque où je la cherchais, qu'on m'avait répondu ça. Bon, vu qu'il n'y en avait plus, forcément, j'avais ramé comme un beau diable pour retrouver les contacteurs...
- jeremy02
Je me suis pas prononcé pour les 92!! et lui c'est un 89!l'honneur est sauf! ou alors j'ai tout faux, je vérifirais ce soir sur la RT!
Nico1100
Si c'est le relais de clignotant que tu cherche sur un 11r89 il est en haut à droite de l'araignée de la tête de fourche.SI tu essais de fgaire clignoter un seul clignotant avec le relais (je n'ai pas essayé de débrancher un des deux pour voir) ben avec une seule ampoule pas sur que le relais fonctionne même si il est en bon état parce que c'est la puissance des ampoules qui cadence la fréquence de clignotement et si tu n'as pas d'ampoule à l'avant et bien tu n'a que 21 watt qui tire derrière, soit cela reste fixe soit cela va clignoter a toute vitesse.
