chantier de bv de 11 en cours
suzuki01
Message par suzuki01 »
bon je met les tofs et je poserai les questions apres car
ca fait deja deux fois que ca coupe la connexion :Grrrr03: :Grrrr03:
voila ce que j ai trouve dans le bloc quelqu un c est ce que c est :Hein60:
j edite ca m evitera de tout me retapper
bon j ai decide de demonter la boite du moteur qui est deja bien malade avant de commencer par le mien (ben oui je veux pas faire de c.......) mais voila
j arrive pas a sortir le bloc pour avoir acces a la boite :Grrrr03: je doit certainement m y prendre comme un manche non :Hein60:
ou alors il faut demonter par la
ImageC'est en se trompant que l'on apprend !
Il y a des jours où j'apprends beaucoup!
Bubba
Re: chantier de bv de 11 en cours
Message par Bubba »
oui!
tu dois démonter embrayage complet + les calles du fond (tournevis a frapper oblige).
plateau d'allumage etc...
et toutes les vis qui vont tbien tout autour de moulin....
t'as une RMT au moins?
bub'
Image Image
suzuki01
Bubba a écrit :oui!
bub'
non j ai pas la rmt c est pour ca que j ai commence par le bourin qui est fatigue
il faut une clef speciale pour choppe le gros ecrou au milieu de l embrayage :Hein60:
IL faut un outil spécial, et une douille de 50 m/m
Mais si tu n'as ni la RMT et encore moins le manuel d'atelier, tu n'as pas fini d'en voir de toutes les couleurs... Surtout au niveau du remontage. les couples de serrage, le sens de montage....Enfin bon.
Pour ton truc, la, non, je ne sais pas ce que c'est. Ni d'ou ca vient.
Putain y'a de la ferraille dans ton moulin, là.....
Nom de dieu!
suzuki01
valium a écrit :Putain y'a de la ferraille dans ton moulin, là.....
Nom de dieu!
le pire c est qu il tournait encore meme avec cette vis
Après réflexion, on dirait un boulon de tête de bielle.
Il t'en manquerait pas un, des fois?
(Manquerait aussi l'écrou.....)
Pur sortir le bloc moteur, il faut démonter la rampe, l'alternateur, le demarreur, le radiateur, les bobines, et retirer le côté du cadre. Ensuite le moteur sort par la droite, mais faut être deux. le soulever, le basculer vers l'avant et le sortir.
Bubba
Message par Bubba »
valium a écrit :IL faut un outil spécial, et une douille de 50 m/m
+1
armes toi d'une RMT...
et puis ton moulin a l'air d'avoir vécu... mais je ne sais pas dans quel sens!!!!
je serais toi, je ferais la boite et le reste autour.... histoire de rouler zen! :Demon07: :wink:
bub'
Image Image
suzuki01
valium a écrit :Pur sortir le bloc moteur, il faut démonter la rampe, l'alternateur, le demarreur, le radiateur, les bobines, et retirer le côté du cadre. Ensuite le moteur sort par la droite, mais faut être deux. le soulever, le basculer vers l'avant et le sortir.
pkoi tu veux demonter l alternateur et le demareur pour sortir le bourin du cadre :Hein60:
c est plus facile a les enlever apres
j ai pas eu de souci pour le sortir j ai couche la brele cote droit et devisser le dernier boulon puis j ai redresse la brele et le moteur et reste par terre au complet (bien sur sans la rampe ni le radia ni le collecteur)
par contre avant de me lancer dans la boite de mon moteur qui tourne bien j ai voulu ouvrir celui la mais je me rend compte que c est chaud :Beurk02:
un huileux sympas et pas trop loin pour un coup de main :Hein60:
suzuki01
le moteur qui vas bien (avec la 2 eme qui saute) ben il est toujour dans le cadre de la bleu,pour pouvoir le faire tourner de temp en temp
et le moteur que j ai ouvert ben c est celui de la rouge que j ai achete jeudi
mais bon le but etant d en faire tourner une (pour la route )le plus rapidement possible ben faut que je change la bv ce serai con de le remonter tel quel et de continue a faire 1/3
ho put.. :Chut08: le truque de ouf,,,et c'est de la limail qu'on voit au fond ?
perso je t'aurai bien aidé,,,mais demande à valium,,,je suis une bille en méca, et un barbare, je démonte tout au marteau burin... :Chut08:
noseno
Message par noseno »
J'chrais bien passé, mais ce WE je peu pas!!! Je me tappe les grumeaux, et la miss réquisitionne la BAR pour aller faire la folle avec ses copines :Chut08:
Pis Dimanche c'est la belle deuche qui ramène sa fraise! :Forum61: :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: donc pas possib' aussi! :Forum61:
Procure toi la rmt, c'est obligé, tu te feras moins chier avec!
Sinon, je dirais comme valium, vis de bielle, ce qui expliquerai pourquoi ton bloc est fendu.....
gsxr 750 90 POWAAAAA!!!!
suzuki01
Nom de dieu!
oui c est clair regarde:
jeremy02
Message par jeremy02 »
attention aux BTR qui sont caché par le filtre a huile. car sur la photo j'ai l'impression que tu ne l'as pas retiré
