rampe 40 de r sur bloc 750 gsxf
gsxffred
Message par gsxffred »
Vu l'état de la rampe d'origine sur le f (aiguilles hs joints de cuves refaits a la pate a joint et j'en passe, bref du grand art!!) j'ai essayé de monter une rampe de 11 que j'avais en rab chez moi mais elle a l'air de buter sur l'alternateur pour l'emboiter (les pipes remplacées paraissent en bon état juste le caoutchouc qui a l'air dur).
Donc plusieurs options se posent , ou:
-je rénove la rampe d'origine ou j'en met une d'occase
-je monte la rampe de 40 sachant pas trop ou je vais question modifs ( ça a pas l'air d' etre tout a fait le meme entraxe au niveau des pipes ) et surtout si je réussi a la monter mais que c'est inréglable ça pourrait me mettre un petit peu de mauvaise humeur .
Ya moyen d'avoir des avis la dessus ?
Config de la rampe: 40 origine de 1100 gsxr 1991 avec gicleurs 125
quelle idée aussi de modifier un f n'est ce pas?
Coluche
BuZz
Re: rampe 40 de r sur bloc 750 gsxf
Message par BuZz »
Moi je te le déconseille, je n'ai jamais réussi à trouver une approche de réglage correct avec une rampe de 40 sur un bloc de B12. Les conduits d'admission ne sont pas du tout adaptés, ou alors faut retravailler ta culasse. :wink:
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
+1... tu devrais rester sur une config' 750 gsxf
1100GSXRman a écrit :+1... tu devrais rester sur une config' 750 gsxf
+1
gsxffred
alors la vous m'arrangez pas les gars !! :Demon12:
une ligne de 750 r serrait mieux appropriée? (dans la mesure ou la moto reçoit un 4 en 1 et doigt décalé et un cdi de r)
Coluche
b-slayer
Message par b-slayer »
en revanche, une rampe de 38 passe sans aucun soucis, moyennant les pipes adaptées bien sur, c'est ce que j'ai sur mon moteur de F.
ramani38
Message par ramani38 »
....Mets le GSXF à la benne et achéte un W :Demon12:
b-slayer
en plus on en trouve a pas cher des W.
(je vanne pas, j'en ai un et de moins en moins envie de m'en séparer...)
gsxffred
C'est une moto qui va faire principalement de la piste , donc pas trop de scrupules si je la met au tas pas contre Thierry si tu insistes je je bien t'aider a gagner de la place dans ton garage !! :Demon12:
Coluche
jackdaniel
Message par jackdaniel »
j avais monte a l epoque en 93 une rampe de 40 sur un 750 gsxr de 91, ca marchait d enfer. si les blocs de gsxr et gsxf 750 sont pareils ca doit passer sans soucis. maintenant sont elles pareilles, j en sais rien du tout. a voir avec les connaisseurs de F
gsxffred
bon apres un peu de bagare j'en ai fait qu'a ma tete !!! :Super14:
et j'ai essayé la rampe sachant que y'a pas d' échappement de boite a air ça démarrre en ayant insisté 5 secondes sur le démarreur ça prend bien les tours et ya un trou a l'accel quand j'ouvre comme un porc ( pas de boite a air ) je continue cet aprem si c'est pas concluant j'en serai quitte pour redéposer!
mode tete de lard on !!! :Super14: :Super14: :Super14: :Super14:
Coluche
FlyingDutchman
Message par FlyingDutchman »
Ah bah voilà !!!
Tu poses des questions et tu te fous des réponses !!! :Grrrr03:
:Demon12: :wink:
gsxffred
FlyingDutchman a écrit :Ah bah voilà !!!
:Demon12: :wink:
mal engagé pour continuer gros apéro innopiné ce midi!!
Coluche
gsxffred
finalement une sieste et ça repart!! fredo toujours en colere j'ai démonté la ligne du 11 pour l'essayer sur le f et remonté la boite a air ça manque de réglage surtout au ralenti mais on peut dire que ça aurrait pu plus mal se passer j'ai du bol sur ce coup la! je me suis acharné dans mon idée et j'ai peut etre bien fait ( désolé pour les conseil que j'ai pas écouté !! mais je suis comme ça tant que j'ai pas essayé ......... :Demon12: )
http://www.dailymotion.com/video/xaaat9_garage
apres une bonne chauffe de 15 min, un pote est passé me faire payer une biere ensuite ça redémarre comme ça !!:
Coluche
gsxffred
gsxffred a écrit :finalement une sieste et ça repart!! fredo toujours en colere j'ai démonté la ligne du 11 pour l'essayer sur le f et remonté la boite a air ça manque de réglage surtout au ralenti mais on peut dire que ça aurrait pu plus mal se passer j'ai du bol sur ce coup la! je me suis acharné dans mon idée et j'ai peut etre bien fait ( désolé pour les conseil que j'ai pas écouté !! mais je suis comme ça tant que j'ai pas essayé ......... :Demon12: )
oups oublié un bout !
http://www.dailymotion.com/user/gsxffre ... age_people
Coluche
