bonjour,
je suis en train de réparer mes flancs de selle de 7R91, (flancs qui doivent être les même que les 1100 je pense vu que les capots de selle sont aussi les mêmes), j'ai bien les tétons en plastique mais pas de mesure précise de leur emplacement dans le flanc de selle, si quelqu'un en possède un de démonté (voire les deux), il me faudrait des cotes pour positionner les fixations a la bonne place
ceux qui m'intéressent le plus sont les plus bas, (sous la selle pilote)
PS: il s'agit de flancs de selles pour un double feu arrière carré
merci d'avance
besoin de mesure pour fixations de flancs de selle 750/1100
- b-slayer
- Djomo
Re: besoin de mesure pour fixations de flancs de selle 750/1100
normalement les 11 sont plus grand.
- suzuki01
ben c est ce que je pensais mais en fait les tetons ont le meme emplacement du coup ca se monte et a l oeil faut vraiment chercher la dif, 5mm de plus en longueur pour le 11( de memoire)speedrcj a écrit :normalement les 11 sont plus grand.
- b-slayer
ok pour la dimension générale, mais personne en a un de démonté pour prendre une ou deux mesures ?
- gex01
t es sur de ca?speedrcj a écrit :normalement les 11 sont plus grand.
ca m étonne ......
quelle mesure tu veux?
j ai un 91 pas démonté mais peut etre qu il est possible de mesurer quelque chose, maintenant si ca se joue a 5mm, je ne garantie pas l exactitude
- b-slayer
ben en fait, je pense que j'ai mal repositionné le téton le plus bas, quand je l'ai recollé (celui qui est sous la selle, au niveau du bac a batterie), donc deux mesures de la pointe du téton jusque des points facilement repérables (bord de flanc par exemple) et ça fait mon affaire
- gex01
de téton a téton, j ai 33,5cm
j espere que cela t aidera
- Rom31
La vache, il est large ton torse à toi ...gex01 a écrit :de téton a téton, j ai 33,5cm
Désolé, je sors.
- gex01
MDRRom31 a écrit :La vache, il est large ton torse à toi ..gex01 a écrit :de téton a téton, j ai 33,5cm
Désolé, je sors.
- ludows7
t'es pas sorti de l'auberge... y'a un problème d'inclinaison a voir aussi...
je viens de faire la manip pour mes flancs, le précédent proprio qui bossais comme un bucheron a mis de la pate a merde qui s'enleve pas
du coup mon teton doit etre tordu ....et en collant il est pas resté droit et
ca force au montage = pas bon!
moi j'ai pas mesuré, j'avais encore la marque de l'emplacement d'origine
bon courage
bon courage
- b-slayer
merci pour les mesures, mais pour trianguler, il m'en faudrait une autre (de mesure)...pour les inclinaisons, ça va le faire, j'ai encore les tétons complets avec leurs bases
- gex01
expliqueb-slayer a écrit :merci pour les mesures, mais pour trianguler, il m'en faudrait une autre (de mesure)...pour les inclinaisons, ça va le faire, j'ai encore les tétons complets avec leurs bases
