Dessus de piston humide
ago
Message par ago »
Suite à mon problème que je n'arrive pas à résoudre,j'ai remarqué qu'en enlevant les bougies,j'avais les dessus de piston humide ?
GluIsBack
Re: Dessus de piston humide
Message par GluIsBack »
Si ca pète pas, c'est normal.
mike91750
Message par mike91750 »
GluIsBack a écrit :Si ca pète pas, c'est normal.
Exact, si ça ne pète pas, pas de combustion, donc l'essence reste sous forme liquide. :wink:
ago
Message par ago »
En fait,elle démarre mais elle broute toujours et le ralenti ne descends pas de suite.J'ai controlé les flotteurs,apparemment c'est bon,les bougies ont une couleur correcte,je me tate pour l'ultrason..Trop riche,trop pauvre,difficile de savoir en plus je n'ai pas de prise d'air.Les sorties bouillantes comme ça dès les premières minutes,ça me laisse perplexe.
GluIsBack
Toutes les sorties sont chaude ?
La hauteur des flotteurs de cuve, important.
ago
Message par ago »
Toutes les sorties sont chaudes.J'ai controlé les flotteurs qui sont neuf,ils sont à 14,6mm.
ago a écrit :et le ralenti ne descends pas de suite.
quand tu donnes un coup de gaz, l'aiguille a du mal à descendre?
si oui> t'es trop pauvre
différentes causes:
- prise d'air quelque part
- il manque un petit bouchon sur un chapeau de carbu
- il faut rajouter de la richesse par les vis de richesse 1/4 de tour par 1/4 de tour sur les 4 carbus jusqu'à ce que le phénomène disparaisse
ago
Message par ago »
Le ralenti ne descends pas de suite,c'est ça,elle tourne comme un tracteur.J'ai vérifié,avec un pinceau en badijonant de l'essence là ou il faut ,aucune prise d'air,j'ai tout les bouchons de chapeau de carbu.je vais voir en augnentant la richesse demain.Là franchement,je pète en cable,j'envisage de m'en séparer tellement j'en ai plein le c...!
c'est ça, dévisse un peu les 4 vis de richesse, déjà l'aiguille devrait retomber correctement ! :)
ago
Message par ago »
Quant tu parles d'aiguille,tu parles du conte tour?
oui bien-sûr
GluIsBack
hûhû
vise de richesse desserrer de 1.5 tour sur un 7 de 89.
ago
Message par ago »
J'ais 3,5t de richesses,il y eu une légère amélioration,mais c'est franchement pas ça.Par contre,j'ai les bougies encrassées,noires
et tu as essayé de jouer sur la hauteur d'aiguille?
