voila je viens de demonter mes bougies pour un petit controle. resultat 3 bougies de la bonne couleur cafe mais une et bien noir relativement mouillee d escence. j ai mi la bougie sur l anti-parasite et donner un coup de demareur l etincel estr tres tres petite. j ai tester avec une autre bougie sur ce meme anti-parasite la meme chose. j ai essayer un autre anti-parasite sur ce meme fil et resultat toujours pareil. alors j ai couper un bou du cable resultat toujours pareil. je pense que c ma bobine qui est morte?
si vous avez une idee.
probleme bougies
- valium
Re: probleme bougies
Si ta bobine est morte, les deux bougies desservies par cette bobine présentent les mêmes symptomes.
Mais des fois....
Mais des fois....
- nico68
oui effectivement generalement ces bien sur les deux bougies de la meme bobines quon retrouve le symptome. mais la c pas le cas. j ai bien le soucis sur une seul bougie. je v essayer de me trouver deux bobines ou a la limite une. et je verais bien.
- bugomiel
Fais un contrôle des bobines à l'ohmètre et inverse-les pour voir si ça déplace le problème.
Sinon c'est peut être le cable HT qui a pris mal.
- nico68
ok pour le controle mais je ne connais pas les mesure et je ne c pas comment les prendre
- bugomiel
Tu n'as pas la RMT de ta machine ? En principe c'est expliqué et les valeurs à contrôler sont données.nico68 a écrit :ok pour le controle mais je ne connais pas les mesure et je ne c pas comment les prendre
- nico68
justement je suis en plein demenagement et j ai deja emballer la rmt mais dans quel carton???
- GluIsBack
Peut être aussi hauteur de cuve...
