réglage fourche 11r87
marc60000
Message par marc60000 »
salut à tous,
je recherche quelqu'un qui à règlé une fourche de 11r87.
Faut il supprimer le système antiplongée "néas"? bon sur ma machine ça ne fonctionne pas!
Quelle viscosité d'huile avez vous mis? et quelle quantité?
merci de vos réponses
b-slayer
Re: réglage fourche 11r87
Message par b-slayer »
tu dois avoir un contacteur de stop sur ta poignée de frein avant, le NEAS est branché dessus, il n'est actif que si tu as mis le contact, quand tu freines, tu dois entendre un relais claquer sous le phare droit, si ce n'est pas le cas, il faut que tu vérifies que ton contacteur soit bon, et que ton relai le soit aussi
pour ce qui est de supprimer ce système, perso, moi je ne le ferai pas, la fourche est super souple d'origine, et le NEAS la durci au freinage, ce qui te garde bien en ligne et garde une assiette correcte a ta machine
au début, j'avais débranché le système au niveau du contacteur de la poignée de frein (sans m'en apercevoir), et la brêle était trop souple de l'avant, même avec les ressorts durcis a fond...rien a faire, depuis, ça roule nickel, c'est confortable et au freinage, ça bouge plus
pour la quantité d'huile, j'ai mis le volume et la qualité préconisés par la RTM, mais je ne l'ai pas sous les yeux en ce moment, si tu veux je te donnerai ça dans la matinée
PS, moi c'est un 1100 de 88 mais les fourches sont les mêmes
b-slayer
il faut mettre "417 cm3 d'huile de fourche SAE 10 ou SAE 15"
voila
marc60000
Merci de tes réponses. Je vais bien suivre la RTM et voir ce que ça donne.
merci
