montage bobines
gegex le nantais
montage bobines
Message par gegex le nantais »
salut,
les bobiçnes doivent elles etre imperativement fixées au cadre pour faire leur boulot???
parce que j'ai un doute (je les ais posées sur le moteur sans les fixer le temps de rebrancher mon faisceau et ça demarre plus... :Grrrr03:
deuxieme question:quand on change le doigt d'allumage,y a t il un reglage particulier a faire ou c'est plug and play???
merci!!
Sidecarman
Re: montage bobines
Message par Sidecarman »
Il te faut la mise a la masse pour les bobines .
gegex le nantais
Re: montage bobines
bottonrudy a écrit :Il te faut la mise a la masse pour les bobines .
donc la masse se fait avec les deux vis de fixation au cadre???
Sidecarman
Re: montage bobines
Non , derriere les bobines au niveau des fixations .
GluIsBack
Re: montage bobines
Message par GluIsBack »
bottonrudy a écrit :Non , derriere les bobines au niveau des fixations .
Mdrrr !!
ca veux dire la même chose!
deyohann
Re: montage bobines
Message par deyohann »
oui c clair...
