BOnjour a tous
Voila j'ai un peu honte de poser cette question , mais :
Comment demonter sa rampe de carbu ? ? ?
Je m'explique , j'ai enlevé la batteire , le support de batterie , le filtre a air
J'ai dévissé les 4 colliers de fixation de la rampe sur la boite a air
J'ai dévissé les 4 colliers de fixation de la rampe sur la culasse
mais rien ne bouge , je ne sais pas comment faire ?????
merci
Comment démonter sa rampe de carbu
- seba57
Re: Comment démonter sa rampe de carbu
tu dois à présent déboiter les 2 blocs pipe d'admision, ça tient par des tringles en fer en forme de u de chaque coté de l'avant de la boite à air.
ensuite tu devras forcer pour sortir ta rampe des pipes et l'extraire par le coté droit.
pense à mettre les cables avant de la remonter, trop chiant sinon.
- stritbikman
pour le cable, perso je le vire du commodo, moins chiant je trouve à faire.
- seba57
c'est ce que j'ai fait , et sa va très bien d'enlever le cable au comodo
rikes
