Depressiomètre maison
BuZz
Message par BuZz »
Si ça vous intéresse, je vais me lancer le mois prochain qd j'aurai rentré un peu de sous.
http://dnepr.ural.free.fr/depressiometre.htm
laurent27
Re: Depressiomètre maison
Message par laurent27 »
Salut,
je m'était également inspiré de ce tuto pour construire le miens en version 4 tubes.
Mon ancien bandit avant synchro :
Après :
Mais un 2 tubes suffirait car on règle les carbus par paire.
J'ai mis de l'huile 2 tps rouge, c'est bien lisible et ca limite les risque si ca remonte jusqu'au moteur.
A+
lepinionfou
Message par lepinionfou »
Moi j'ai fait un avec des colonnes d’huile - prise de tête(je n'étais sur de mes trucs) et finalement j'ai commandé un au tiges inox chez carbtune.com - 70E , mais la surprise j'ai eu rien à régler(il marché bien l'appareil fait de moi ). A toi voire
- moi je préfere le carbtube.
Ouvre les gaz.. en virage!
jackdaniel
Message par jackdaniel »
eh lepinionfou t as raté des cours de lecture dans ta jeunesse!!! lol
ON s'en est fait un avec le même système.
Mais j'ai mis trop d'huile, ca l'aspire.
Faut que j'en mette moins et de la plus visqueuse.
Sinon c'est niquel.
HouD
Message par HouD »
J'en avais fait un avec un pote, il faut que les raccords soient bien étanches, on s'était fait bai...r avec ça la première fois.
Sinon Valium pour ton histoire d'huile aspirer, il suffit soit d'en mettre de la plus épaisse comme tu dis, sinon faut mettre des réducteurs genre des gicleurs pour éviter des trop fortes aspirations.
En tout cas une fois qu'elle était fiable, c'est super précis (on avait une colonne de 1m20), le simple fait de poser le tournevis sur les vis de réglage faisait bouger l'huile dans les colonnes...
Il faut penser aussi a avoir les 4 tuyaux qui vont se brancher sur les carbus de la même longueur.
Maintenant on s'est fabriqué un dépressiomètre avec 4 manos a dépression récupérés gratos au boulot de mon pote :Super14: avec des raccord pneumatique qui vont bien !
lepinionfou
"de jackdaniel le 12 Juin 2009 05:12
eh lepinionfou t as raté des cours de lecture dans ta jeunesse!!! lol"
Je n'ai rien raté du tout - c'etais dans une autre langue... dans ma jeunesse.
Et puis au bout quatres ans de France je crois que je me débrouille bien.
jackdaniel
ok desolé , c etait marqué nulle part que tu parlais le francais que depuis 4 ans. dans ce cas la, respect!! lepinionfou, respect!!. je fais pas mieux en anglais.
encore desolé
lepinionfou
:Alcooliques03:
