probleme de retour au ralentis
- SPEEDTOF
voila mon petit probleme: regime ralentis 1300tr/mn a chaud mais quand je donne un coup de poignée le ralentis reste a 2000 tr/mn puis redescend a 1500 puis 1300.par moment meme elle reste a 1500.syncro faite et tous ca sur un 11r de 91 environ 80000kms a en croir le compteur.merci pour vos reponces
- mgex
- azaen89
Re: probleme de retour au ralentis
pas de problème quand tu montes les vitesses en roulant ?
ca m'a fait pareil + du mal a redescendre en régime lors des passages de vitesse : cable d'accélérateur qui fatigue et qui grippe un peu...
- valium
Moi aussi. Même problème. même solution : changer le cable.
et huiler les palonniers.
- SPEEDTOF
merci pour vos tuyaux.j'ai huilé le cable ca a l'aire de bien revenir essai sur route ce soir sinon je remplacerais le cable. ca coicer aussi a la monter des vitesse aza89.merci encors
