salut les airhuileux
j'ai un petit problème qui me gonfle sur mon 11 de 92
voila j'ai fait une révision de ma moto avec le jeu aux soupapes (j'ai redonné du jeu à certaines pour etre dans la meme tolérance pour chacun sur adm et echap)
un nettoyage complèt de ma rampe (merci pour les infos sur le réglage des flotteurs) et controle de tous les joints... ras
j 'ai en manuel pour l'instant fait le réglage des papillons pour affiner plus tard avec une synchro... mais
je la remets en route , elle tient le ralenti monte dans les tours sans probleme mais le ralenti n'est pas vraiment stable et
j'entends à l'echappement comme si elle pétaradait de manière régulière.
j'ai fait un essai sur route elle répond bien semble ne pas manquer de puissance mais à la décélération ça péte un peu plus qu'avant
voici mes configurations
GP 125
aiguille au 3 crans
filtre kn dans la boite à air
devil nh
richesse 2 tours 1/4
je suis perdu
je n'arrive à comprendre
merci pour vos idées
probleme carburation?
- Bruno
Re: probleme carburation?
Affine la synchro au depressiometre et après reprend les réglages de richesse.
- burnout
salut Bruno merci pour la reponse je vais affiner ça mais je crois que j'aurais jamais du toucher à ces vis de richesses
la carburation c'est pas simple!!
pour ma part 1100 r 91 meme confi sauf kn =aiguille réglages d origine + richesse 2,5 tours
- burnout
+1
ben effectivement j'ai mis 2 tours et 1/2 pour la richesse et la je tourne mieux ralenti plus stable
faudra que je fasse un arret bougie pour voir comment je carbure et une bonne synchro et roule ma poule
gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
