prob de coupure
- bonda
prob de coupure
hello a tous,hier on se decide d'allez a deauville 250kms,la moto tourne du feu de dieu,une tuerie! et au retour madame a decidé de faire chier,impossible de rester sur un filet de gaz,micro coupure,empechant de prendre ses tours et ceci de façon aleatoire.elle peut me faire ça pendant 20 ou 200km et puis plus rien pendant 500 kms.c'est un 1100 de 92,je penses avoir tout fait sur cette becane et la je dois avouer que je ne vois vraiment pas
- mgex
Re: prob de coupure
Peut être est-ce ceci car courant: contacteur de béquille : à shunter pour un test de roulage.
- BuZz
- bonda
Re: prob de coupure
ah pas pensé a ça! comment je fais cette operation? je coupe les fils et je les lie?
- <mat>
Re: prob de coupure
+1127 les problèmes de coupure d'allumage viennent quasiment tj de là!
non ne coupe rien!!!
tu débranches le coupe-contact béquille (derrière batterie) et tu relies les 2 fils ensembles. Pour cela il suffit de fabriquer un petit fil avec une fiche mâle et une fiche femelle.
Si ça vient de là, je te conseille vivement d'acheter un coupe-contact béquille pour remplacer le défaillant. Quand j'ai acheté ma meule, il n'y en avait pas et ça m'arrivait de partir avec la béquille dépliée
- bonda
Re: prob de coupure
ok je vais essayer ça,tu dis les fils derriere la batterie,en fait je suis les fils du contacteur jusqu'en haut et je vois ou ça se situe en gros quoi
- bonda
Re: prob de coupure
bon j'ai deconnecter les fils et apres essai c'est toujours pas ça,hier sur 50 bornes elle tourne bien et d'un seul coup elle prend plus ses tours pendant 10 bornes et hop apres ça en rentrant sur 80 km nickel,une tuerie,j'arrive pas a comprendre.
d'autres idées??????
- werner
Re: prob de coupure
Le contacteur de béquille est un coupe contact, générallement elle s'arréte.bonda a écrit :elle tourne bien et d'un seul coup elle prend plus ses tours pendant 10 bornes
A vérifier bien sur, toute la connectique jusqu'aux bougies, il y a peut-être un mauvais contact quelque part.
Et puis essayer avec un autre CDI. (le truc facile à trouver !)
Signé Werner, truffe qui n'aime pas ce genre de merdes électriques
Re: prob de coupure
vers de gris au niveau de connecteurs ????
- bonda
Re: prob de coupure
oui et pas que les connecteurs,en faisant le shunt j'ai vu que les fils electrique etaient recouvert d'une poudre blanche verte,ça sent l'oxidation du circuit quoi!jd a écrit :vers de gris au niveau de connecteurs ????
- oulala
Re: prob de coupure
pitetre une bobine qui déconne?
- bugomiel
Re: prob de coupure
Un truc tout bête : vérifier le serrage et la propreté des cosses de batterie ainsi que sa mise à la masse.
Sinon vérification méticuleuse du faisceau électrique, des consommateurs de courant et de l'alternateur.
- antoinet111
Re: prob de coupure
fout de la graisse dans toutes tes connections!
- bonda
Re: prob de coupure
wish bon ben j'ai du boulot
- metallica
