J'ai recherché dans le manuel d'atelier mais n'ai pas trouvé l'info.
J'en ai besoin pour mettre en place la fonction "voyant réserve" de mon compteur.
Donc qui saurait me dire quelle est la valeur en Ohms de la résistance de la sonde de niveau de carburant?
Je n’ai pas trouvé les valeurs mais par déduction elle est faible en absence de carburant et élevée en présence.
C’est pourtant vite vu s’il marche ou non, même sans appareil de contrôle.
En fait, sur le compteur accéssoire que j'ai, par défaut, aucune valeur de résistance n'est précisée. Je dois la rentrer, sauf que je ne la connais pas.
Théoriquement, pour nos SACS, vu qu'il n'y a pas de jauge mais juste un voyant réserve, il ne doit y avoir qu'une seule valeur.. non?
Ok, si j’ai bien compris tu veux utiliser ce capteur pour faire fonctionner une jauge.
Si c’est le cas c’est mort car le capteur n’a pas de détection linéaire et agit sur un seuil.
Oui, ça je suis d'accord! Mais normalement, le compteur permet d'avoir deux types de jauge : ou une jauge "pas à pas" avec des graduations qui diminuent avec le niveau d'essence, ou un simple voyant qui s'allume comme sur nos meules. Donc c'est une valeur seuil et c'est celle-là qu'il faudrait que je trouve...
Sinon, je laisse tomber...
