collecteur d'echappement gsxr pour 1200 bandit lequel?
CHEVALLIERB12
bonjour j'ai deposé mon collecteur d'echappement sur mon b12 et il a un diametre interrieur plus petit que je pensai je voudrais bien le changer pour liberé les gaz d'echappent mais que metre si vous avez des idee je prend (ex collecteur gsxr ou addaptable le moin cher bien sur ou modife a faire pour le collecteur gxsr passe t'il au meme endroit que celui du b12 )
merci
Modifié en dernier par CHEVALLIERB12 le 15 mai 2009, 13:57, modifié 2 fois.
- EWAN
Re: collecteur d'echappement 1200 bandit bridé ?
salut
pas de petard pour le collecteur de gsxr 1100 sur le b12
ca passe comme papa dans maman
a+
a+
- BuZz
Je confirme! J'ai une ligne Vance & Hines sur mon 11 et lorsque j'ai monté le bloc de B12, je n'ai RIEN eu à modifier pour la monter!
De ce qu'on m'a répondu lorsque j'avais posé la question, il faut se méfier de la forme du carter inférieur du B12 qui est plus proéminent que celui du 11 donc toutes les lignes de 11 ne montent pas aussi simplement sur B12.
CHEVALLIERB12
on ma parlé de ce probleme avec les carter je vais voir sa ,si quellequ'un peut me dire le diametre tu tube d'echappement en bout de collecteur pour les gsxr 1000 et si le collecteur de gsxr s'arrete exactement au meme endroit que celui du bandit ;
pour ceux qui on fait cette modif quelle collecteur et quelle annee pour le gsxr
- BuZz
Re: collecteur d'echappement gsxr pour 1200 bandit lequel?
Je sais pas si un collecteur de 11 d'origine passera car c'est un 4 en deux... donc pour toi qui veut du 4 en 1, il te faut un collecteur accessoire.
Donc je te garantis qu'un Vance & Hines passe sans modif!
Pour les autres, je ne sais pas. Ou alors, tu prends un carter + crépine de 11 et tu le montes sur ton 12... de là, toutes les lignes de 11 passeront!
CHEVALLIERB12
a voir car j'ai fait une modif j'ai deux devil sur ma moto il faudrait me dire le diametre des tube au niveau de la jonction collecteur sur pot diam exterieur des deus partie
