rampe de 1200 bandit sur mon gex de 85
lestefane
bonjour j'ai un gex de 85 pour la piste et je veux monté une rampe de 1200 bandit mais il faut enlever la boite a air et je voudrais savoir les gicleurs qu'il faut y monté merci
- valium
Re: rampe de 1200 bandit sur mon gex de 85
Déjà tu risques d'avoir un souci pour monter la rampe. L'as tu mise en place?
Si tu dois enlever la boite à air tu vas être obligé de mettre des cornets.
ogiquement du devrais augmenter les gicleurs principaux d'environ 20 points et les gicleurs de ralenti d'environ 3 ) 6 points, puis de remonter la richesse.
mais ceci est valable a partir d'une rampe d'origine. ne sachant pas les valeurs des carbus pour les rampes de B12..... Ca va pas être facile.
Il te faut trouver les véleurs d'origine pour TA machine, puis les valeurs d'origine du B12, et de faire varier en fonction.
mais attention, c'est vraiment au pifomètre..... Y'a pas de calculs précis ou savant.
- valium
D'abord es tu sur que la rampe de B12 va sur un bloc 750????
je ne sais pas trop, mais je n'en suis pas très sur.... l'écartement des pipes d'adimssion ne doit pas être la même..
lestefane
merci pour ton info mais j(ai acheter ce moteur sans rampe mais il ete bien monté avec une rampe de 1200 bandit (mais il faut les pipes du 12) j'ai fait un montage a blanc mais la la rampe est au ultra son alors on vera le week end prochain merci
- yogsxr86
salut la rampe se monte moi j ai un 1100 gsxr avec un moteur 750 gsxr de 85 avec une rampe de 1200 bandit phase 2 j ai mis des cornets et se qui est pour le reglage j ai mis ma becane c est suzuki il a regler que la richesse il n on pas changer les gigleurs
