question neiman
b-slayer
question neiman
Message par b-slayer »
bonjour,
mon neiman étant très fatigué, je vais me mettre en chasse d'un remplaçant sous peu, mais je me posais la question suivante :
mon gex étant de 88, les modèles antérieurs (86 et 87) doivent logiquement monter direct, mais est-ce que les postérieurs (89/90/91/92...) sont les mêmes ? (forme/fixations/broche)
disons que si c'était le cas, ça me faciliterait la recherche en m'ouvrant d'autres possibilités
merci d'avance
boufbitume
Re: question neiman
Message par boufbitume »
Salut!
Non les 86et 87 ne monte pas!! tu peut monter les 88,89,90,91!!!!!!!! c'est tout!!
Les gentils garçons marchent à pied et vont au ciel.
Les mauvais garçons roulent à moto et vont partout.!!
sex, drugs and rock'n' roll... enfin surtout le premier
moon
Re: question neiman
Message par moon »
Pas de chance pour moi aussi :Grrrr03: le mien a rendue l âme mes voyants point mort et d huile reste allumer quand j enlève la clef .
donc au lieux d en acheté un d occase comme je l avais fait je préfère prendre un neuf :Demon07:
donc prix du neiman chez Suzuki 105 euros et chez Exilmoto 80 euros donc me demander pas chez qui je vais !!!!!!! :wink:
eekoog
Re: question neiman
Message par eekoog »
Salut les amis !
Je trouve pas le site de ton Exilmoto sur google tu pourrais balancer un lien stp moon ?
Amicalement
:Alcooliques03:
moon
Re: question neiman
Message par moon »
Il n y a pas de cite par contre je te laisse l adresse et le n0 de tel... :Demon07:
EXILMOTO reparation toutes marques
31 cours gambetta - 13100 aix en provence tel/fax 04 42 63 02 01 ouvert du mardi au samedi :wink:
eekoog
Re: question neiman
Tu es bien aimable mon ami... :admin:
SHOG'
Re: question neiman
Message par SHOG' »
moon a écrit :Il n y a pas de cite par contre je te laisse l adresse et le n0 de tel... :Demon07:
MOON...........meuhhhhhhhhh dis pas qu't'es d'Aix !? :Inclassable12:
Eekoog ...........au pire, si Exil ne peut pas expédier, je peux m'en occuper direct au comptoir ! :wink:
le 11/06/2013
moon
Re: question neiman
Message par moon »
Salut SHOG :Demon07:
Tu est sur Aix en provence toi aussi :admin: de quel coter tu est sa serais sympa de se voir tient :Alcooliques21:
A tanto ...........................
SHOG'
Re: question neiman
Message par SHOG' »
moon a écrit :Salut SHOG :Demon07:
Loubassane -Tivoli !!!!!!!!! :ico_yeah4:
le 11/06/2013
b-slayer
Re: question neiman
petit up car j'ai récupéré un neiman, de gex, bien sur, mais quelque chose me chiffonne :
sur mon 11, j'ai une serrure en bas de ma colonne de direction pour verrouiller la fourche (antivol), sur le neiman que j'ai récupéré, le blocage de fourche se fait directement via le neiman, en tournant la clef dans le sens inverse des aiguilles d'une montre...est-ce bien compatible pour autant ? faut-il que je vire le doigt du neiman pour le monter ?
sinon, il me semble que le neiman d'origine est fixé via des vis auto cassantes, comment procédez-vous afin de ne rien exploser ?
merci d'avance
Re: question neiman
perso, marteau burin (ou pointeau) mais je suis un bourrin :wink:
Re: question neiman
faut percer pour faire sauter la tête tout simplement.
commencer par donner un bon coup de pointeau au centre, là où ça a cassé. ensuite commencer à percer petit: du 3 ou 4 maxi pour l'avant trou. ensuite seulement passer à 6 et 8. si gros diamètre d'entrée ça va ripper sur le cône.
b-slayer
Re: question neiman
c'est bon, j'ai sauté le neiman, méthode perceuse nickelle :Super14:
par contre le neiman de 1100 de 91 n'a pas grand chose a voir avec le mien, hormis la fixation au té de fourche supérieur...
en détails :
le mien (origine 1100 gsxr-J de 88):
- 3 positions de clef : off/on/parking
- pas de fonction blocage de colonne de direction (moi c'est une serrure sur le té de fourche inférieur)
- une fois monté sur le té de fourche arrive au ras de celui-ci
celui de 89/90/91:
- 4 positions : off/on/parking/blocage de fourche
- plus haut de 15 mm que celui du 88 et donc dépasse du té de fourche (j'aurai pu mettre des entretoises de 15mm entre le neiman et le té mais ça ne me plaisait pas...)
du coup, j'ai donc refait la serrure de mon neiman avec les petites palettes a ressort du neiman de 91 pour pouvoir l'utiliser avec une clef que Manos m'a vendu avec une serrure de selle arrière, et voila, ça marche nickel, et tant que j'étais dans les serrures, j'ai aussi refait celle du bouchon de réservoir, de la même façon, et il ne me reste plus que la serrure de blocage de fourche pour avoir toutes les serrures fonctionnelles avec la même clef.
donc au final :
serrure neiman : OK
serrure réservoir : OK
serrure de selle / attache casque : OK
serrure de blocage de direction : a faire, mais dépose de la fourche obligatoire pour le retirer et le démonter donc pour plus tard. mais je suis assez confiant pour que celle ci fonctionne aussi avec la même clef :Demon07:
restera plus qu'a me faire faire un double la semaine prochaine :ico_yeah4:
Re: question neiman
:admin:
Yvil
Re: question neiman
Message par Yvil »
boufbitume a écrit :Salut!
c'est un 11 de 88 l'ami donc un cul carre
