problème de carbu
LE RUGUEUX
problème de carbu
Message par LE RUGUEUX »
salut les huileux ,
J'ai un petit problème de rampe de carbu sur un GSXR 750 de 95.
J'ai plusieurs questions :
1- est-ce normal d'avoir sur les 2 ressorts différents sur les 4
2- est-ce normal d'avoir 2 gicleurs de taille différentes sur les 4 (exemple les 2 corps du milieu 112.50 et les 2 corps extérieurs 110).
Merci de votre réponse même si ce n'est pas un air huile.
Le Rugueux :admin:
Re: problème de carbu
salut, pour les ressorts je sais pas trop, faudrai demander aux pros de la méca, mais perso ca m'a pas l'air normal.
tu parles bien des ressorts de boisseaux?
sinon pour les gicleurs, ouais certaines personnes mettent 2 points et demi en plus sur les cylindres 2 et 3, car comme ils sont au milieu (et chauffent plus), ils demanderaient à tourner un peu plus riche... ca doit certainement etre pour protèger la mécanique, pour avoir un fonctionnement "sûr" à chaud, à haut régime.
j'espère t'avoir un peu éclairé.
LE RUGUEUX
oui, les ressorts sont ceux de boisseaux.
Merci pour l'info - les gicleurs sont d'origine, a +
Le Rugueux :smiley_moto1:
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Salut Rugueux !
Pour tes gicleurs, c'est normal !!
115 int, 112.5 ext.
Comme le dis oulalaalalalalalalaaaa, c'est pour le refroidissement des cylindres intérieur.
Pour les ressorts, tant que tes boisseaux descendent plus ou moins de la même façon, ca change rien.
