Salut,
Suite à un problème de pointeaux,j'aimerai savoir comment on peut verifier qu'il ya eu de l'essence dans l'huile.J'ai vidangé, j'essaye de renifler l'huile mais bon ,on peut pas trop distinguer.
essence dans huile
- bugomiel
Re: essence dans huile
Ca ne m'est jamais arrivé mais à mon avis ça doit sentir un peu, l'huile et l'essence c'est tout de même pas la même odeur.
Ca doit aussi être irisé à la surface aussi.
Dernière chose, est-ce que tu avais regardé ton niveau d'huile avant de vidanger ? Avait-il monté ?
- ago
J'avais 4l et j'ai retiré 4l.Disons que quand ma bécane s'est mise à mal tourner,j'ai arrété aussitot le moteur et c'est là que j'avais remarqué que l'essence partait vers les pipes d'admissions.C'est vrai que quand on sent l'huile,on se sait pas trop.E regardant la surface du bac à vidange,il n'y avait rien d'anormal.Je crois que pour peter une bielle,il faut vraiment une quantité d'essence.
mike91750
- Membre expérimenté
Hello,
Sur mon 750 de 91, à un moment il tournait super mal, comme sur 3 pattes.
Je retire le bouchon de remplissage d'huile et ça puait l'essence!
J'ai vidangé et récupéré plus d'huile (avec de l'essence bien sûr) que la normale.
J'ai retiré le filtre, vidé, rincé à l'huile neuve moins chère que celle que j'utilisais, remis de l'huile neuve.
Remplacement du filtre à air aussi.
J'ai solutionné le problème à la base: nettoyage rampe de carbus + remplacement robinet d'essence par un neuf.
1000 bornes plus tard, REvidange avec de la bonne huile + changement filtre à huile.
Bref, si ton huile ne sent pas l'essence c'est qu'il n'y en a pas, ou alors pas beaucoup.
- bugomiel
Dans ce cas il n'y a pas raison que beaucoup d'essence ait coulé dans l'huile. Et si en plus ça ne sent pas...ago a écrit :J'avais 4l et j'ai retiré 4l.
Pour tes bielles, s'il y avait un problème, je pense que tu l'entendrais nettement.
Sûrement plus de peur que de mal.
