reglage dyna
tomy1100
reglage dyna
Message par tomy1100 »
bon suite a remontage de mon tréteau, je l'ai amené au passage au banc et la 130Ch :Grrrr03: (avec acc retailler, rampe fcr41, ligne devil avec silencieus scorpion et allumage dyna2000), les gars chez qui je l'ai amené mon sorti que sa pouvez venir d'un mauvais calage de la distrie :eek: ( donc j'ai redémonter et que dalle, c'est caler nickel) ou de l'allumage car ils en ont monter un sur un bol d'or et avait perdue 10 ch sur un truc qui en fait 90 origine c'est énorme. :Panneau25:
Et pour le calage du dyna j'ai des doute quel avance mettre sur la doc ils disent entre 35 et 40 d'avance ?
et sur un 11 de 90 c'est de combien d'origine?
mes pots sont plus sur le pot, car je suis passé d'une sortis en 75mm du devil (recoupé) a un raccordement du silencieux en 45mm :Chut08: mais les mécanos mon dit que pour eux c'est pas le pot?
:smiley_perplesso: qui et que croire et ou cherché?
Ce qui ne tue pas, rend plus fort
