y'a déjà quelques posts sur ce sujet, tu fais un doublon. cherches bien sur le topic, tu vas certainement trouver des infos.
sinon, de mémoire (après avoir lu les posts dédiés) oui ca se monte sans problême, suffit de trouver le modèle qui convient au moteur. ca t'apportera une meilleure levée des soupapes, donc un meilleur remplissage, donc plus de puissance.
impératif de les monter avec le CDI approprié ainsi que le doigt d'allumage, sinon ca servira à pas grand chose, voir ca va merder (CDI d'origine gsxf pas trop compatible il me semble, une histoire d'avance à l'allumage différente il me semble).
voili voilou
que les pros en méca me remettent à ma place si j'ai dit une connerie...
