carter cassé (réparé)
DeLou
Message par DeLou »
Je dépanne un copain qui a cassé son carter moteur de 600 Bandit. j'ai déposé le moteur viré la pâte à joint qu'il avait mise pour se dépanner et derrière oupssss :Demon07:
Un putain de trou, manque un morceau que j'ai retrouvé dans le carter d'huile.
Vous en pensez quoi? j'étais parti pour le faire ressouder mais la c'est peut être un peu beaucoup?? c'est dommage sont moteur marche nikel première main (il l'avait acheté neuf). Il a pas trop de sous faut que je lui trouve une solution pour le dépaner.
Modifié en dernier par DeLou le 07 mars 2009, 07:46, modifié 1 fois.
CHEVALLIERB12
Re: carter cassé
Message par CHEVALLIERB12 »
si la soudure sa peu marcher si c bien fait moi c ce que je ferait et je l'ai deja fait
:Super14:
gtd
Re: carter cassé
Message par gtd »
+1100
gsxr you haunt my dreams when we remake the road together
gex93
Re: carter cassé
Message par gex93 »
salut :ico_yeah4:
pour ton bléme tu peux essayer du sinto aluminium trés réssitant mais galére a ponsser je les utiliser sur le méme bleme que toi pour une stree triple.ca tien bien :Super14:
voila sinon bonne chance :Demon07:
Re: carter cassé
ca doit effectivement pouvoir soit se ressouder, soit refaire le morceau avec du synto aluminium.
Saint tofer, priez pour nous.
L'Abbé
Re: carter cassé
Soudure :wink:
DeLou
Re: carter cassé
Message par DeLou »
Ok donc demain nettoyage à fond et direction mon pote le soudeur :ico_yeah4:
bugomiel
Re: carter cassé
Message par bugomiel »
Tu diras à ton pote qu'il fasse quelque chose pour les souris qui vivent dans son garage.
Vu les trous qu'elles font dans les carters, qu'il laisse tomber le chat pour passer directement au tigre adulte.
Yvil
Re: carter cassé
Message par Yvil »
ca se soude, faut bien degraisser et au pire mettre un petit coup de fraise sur les bords. comme apport je prends de l'almg5 et j'ai pas encore eu de soucis
Sidecarman
Re: carter cassé
Message par Sidecarman »
J aurai plus confiance dans la soudure egallement . Le saintofer c est bon pour un solex :Demon12:
1100GSXRman
Re: carter cassé
Message par 1100GSXRman »
Comment il a pété son carter ???? :Inclassable12:
+1 soudure :ico_yeah4:
bugomiel
Re: carter cassé
1100GSXRman a écrit :Comment il a pété son carter ???? :Inclassable12:
Au risque de me répéter : ce sont des souris qui l'ont bouloté. Sacrées bestioles tout de même. :Grrrr03:
DeLou a écrit ici viewtopic.php?f=1&t=12940&start=1050 que c'est son pote qui a oublié une entretoise sur une vis de fixation du moteur. Mais à mon avis, c'est pour ne pas terroriser la population avec les souris géantes dévoreuses de métaux.
DeLou
Re: carter cassé
Message par DeLou »
C'est fait c'est ressoudé, après confection d'une pièce pour boucher le trou mon pote a ressouder ça.
J'ai refait le plan de joint à la râpe à dural, c'est nikel.
Y a plus qu'a remonter tout ça. et GazZZZZZZZ :ico_yeah4:
bugomiel
Re: carter cassé
Tu peux faire une ou deux photos de la réparation ?
Je suis curieux de voir ce que ça donne au final.
stritbikman
Re: carter cassé
Message par stritbikman »
ouai +1127. :Inclassable12: :wink: :Inclassable52: :Inclassable52: :Inclassable52:
