Taille écrou 20mm en M ???
pour m'oter d'un doute écrou diamétre 20mm = M20 ?
Re: Taille écrou 20mm en M ???
Pas de 1.5 ou 2.5 ? :Inclassable12:
pas de 1.5 c'est l'ecrou de sortie de boite GSXR 1100 1990
Il n’est donc pas ISO, le pas standard M20 est de 2.5
D20 avec un pas de 1.5 existe, par contre si tu recherches un taraud ou une filière précise bien le pas de 1.5 car en standard c’est 2.5 :wink:
pourtout sur ce site ils parlent en M et en pas de 1.5 alors leur M20 correspond à quoi en mm ?
http://www.tastynuts.com/acatalog/Axle_ ... Bolts.html
La norme de diamètre pour un filetage D20 est d’environ 18.3m/m pour le pas de 2.5 et d’environ 19m/m pour le pas 1.5
Si tu cherche un écrou a créneaux avec bague nylon il me semble que dans la gamme écrou SKF cela existe.
finalement je pense que ça na rien à voir, et je me suis aperçu qu'il fesait figurer le diamètre dde la vis donc je vais m'orienter vers ça :
Titanium Suzuki RM Off-Road Front Axle Nut - TISPSU20 Titanium Suzuki RM Off-Road Front Axle Nut - TISPSU20 Ref: 7563
M18 x 1.5mm thread - 20mm socket size
40% lighter than the originals and highly resistant to corrosion
Torque to same as manufacturers original
Price is for Natural Polished Titanium
Merci Bob :Super14:
superstanav
Message par superstanav »
pense aussi à mettre un compound d'isolation galvanique au montage des pieces en titanes avec d'autres métaux (genre mastinox par exemple) ou au minimum une graisse neutre au silicone sinon tu risques d'avoir des surprises au démontage.
Suite à ton excellent conseil :admin: je me suis renseigné, sur des forum comme ceux de vélo il parlent d'anti seize (traduction : dérapppant) pour les pièces titanes qui peuvent se souder à froid :Inclassable12:
Ils préconisent au cuivre j'ai trouvé ça :
tomy1100
Message par tomy1100 »
salut,
pour la graisse cuivre, je confirme c'est ce qu'il faut pour réduire le couple galvanique avec le titane :Demon07:
Ce qui ne tue pas, rend plus fort
hurricane26
Message par hurricane26 »
et pour les vis M pour métrique 20 pour le diamètre,
et dans les pas métriques il y a les pas standards M 20 x 2.5 et les pas fins comme M20 x 1.5
pour percer un trou afin de tarauder percer du Øfiletage moins le pas ex : M 20 x 2.5 trou de 17.5
M 20 x 1.5 trou de 18.5
stéph
Génial Hurricane :admin: :1er:
Merci du tuyau :Alcooliques03:
