Bonjour à tous
Je veux deùmonter mon reservoir de 750 de 92.
Je ne sais pas comment enlever les cables qui vont aux carbu.
Merci de votre aide
reservoir
- gufournier
Re: reservoir
tout d'abord tu dois démonter ta poignée de gaz pour libérer ton cable et lui donner du jeu. puis tu sors la rampe avec les cables. sinon possible de le faire en place mais c'est chiant.
- valium
Re: reservoir
c'est pas les cables que tu veux démonter c'est plutot les tuyaux d'essence, non?
Si c'est ca, tu enlève la manette du robinet d'essence avec un tournevis cruciforme, puis les deux boulons qui tiennent le réservoir. Tu le soulèves legèrement de l'arrière, et tu débranches les deux (ou trois) durites
Il y a normalement (selon les motos) une petite durite de dépression qui va derrière le robinet, et une (ou deux selon la moto) durites d'essence. Il y a aussi en fonction des modèles un tuyau de mise à l'air à débrancher et des fois un raccord electrique pour le niveau d'essence.
Le remontage est aussi aisé dans l'autre sens, il faut juste faire attention de ne pas pincer les durites d'essence et de ne pas les melanger entre elles avec la durite de dépression.
- 1100GSXRman
- gufournier
Re: reservoir
ben oué
Je posséde une gex depuis peu
- gufournier
Re: reservoir
et merci pour les réponses
- valium
Re: reservoir
Mais de rien.
