[MATOS de GARAGE] Flexible de perceuse
antoinet111
Message par antoinet111 »
Salut les copains,
à propos des flexibles montés sur perceuse, que penssez vous de cela?
http://www.pearl.fr/bricolage/outillage ... E2310.html
l'embout va t'il rentrer dans les conduits de mon moteur?
qqun utiliserais ce genre de matos, des avis, des commentaires?
cela est il vendu à brico depot avec un bon set de meules?
Merci.
bugomiel
Re: [MATOS de GARAGE] Flexible de perceuse
Message par bugomiel »
antoinet111 a écrit :Salut les copains,
J'ai le même système sur un Dremel (sauf que c'est Ryobi la marque de mon truc).
Je l'ai monté une fois pour voir quand je l'ai reçu, et franchement c'est insignifiant. Bon maintenant faudrait peut être que je lise la notice, y'a peut être une astuce. :wink:
Sinon on trouve partout des systèmes de renvoi d'angle à monter sur les perceuses. Je ne sais pas si ça convient à ton usage mais je pense que ça marche mieux, le principe de l'entraînement étant bien plus efficace (engrenage et non câble ).
antoinet111
non, il faut que je passe dans les conduits d'admission et d'échappement du moteur.
pkoi le mandrin ne fonctionne pas avec le flexible ou c'est qu'il n'a pas de patate?
bugomiel
antoinet111 a écrit : pkoi le mandrin ne fonctionne pas avec le flexible ou c'est qu'il n'a pas de patate?
En fait mon Dremel de la mort a une sorte de régulateur électronique. C'est marrant, y'a des p'tits boutons + et - pour faire varier la vitesse et même un afficheur LCD. Et dès que je branche ce truc, il se met en vitesse mini, une sorte de mise en sécurité je pense, ça doit lui tirer sur le couenne au moteur. Et en vitesse mini, ben tu fais ... rien.
antoinet111
et en maxi, c'est bon?
Yvil
Message par Yvil »
nan tu peux oublier ce genre de trucs. si tu veux faire une prepa de culasse il faut une meuleuse droite a vitesse variable qui tourne beaucoup plus vite que ta perceuse.
le dremel c'est pareil c'est juste bon à faire du modelisme y'a pas les watts pour fraiser dans une culasse.
le pneumatique est une alternative pas trop cher mais bruyante. ne pas hesiter aussi à acheter des bonnes fraises sinon tu vas pleurer
les flexibles c'est du gadget, souvent qualité de daube car pas de roulements.
dremmel fait ça, bonne qualité. mais balo balo le dremmel intelligent, fallait acheter un dremmel ancienne génération sourd et muet, ils font pas chier ceux là.
pour une culasse la perceuse oublie c'est clair. le dremmel pourquoi pas, c'est juste une question de patience. moi ça me suffirait, je suis pas au rendement. :Alcooliques21:
puis moins ça mord moins y a de risque de déraper et merder.
et de bonnes fraises et meules évidemment c'est primordial. :Super14:
Yvil
Message par Yvil »
voilà la version pneumatique dans les 70 roros piece. je me sert principalement de l'electrique mais avec ca sous la main je ne suis pas obligé de changer 5X de fraise ou d'outil. et franchement y'a moyen de faire un super boulot uniquement avec du pneumatique. en plus ici la vitesse est réglable
ici c'est la meuleuse droite avec son flexible mais là c'est un peu plus cher. c'est un bon investissement mais il faut en faire souvent pour le rentabiliser
puis il te faut tout un échantillon de fraises, d'abrasifs et d'outils spéciaux. pour l'alu il faut des fraises à dents fort ouvertes pour éviter de bourrer.
il faut savoir aussi que les culasses de motos sont assez petites comparées aux voitures et c'est p-e pas l'idéal de commencer direct avec ca. faut pas foirer sinon poubelle.
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Moi c'est huile de coude power !
Le dremel j'ai essayé j'suis pas fan ...
sloggies
Message par sloggies »
Moi j'ai utilisé ça pour aligner des conduits sur la culasse / pipe de ma voiture là au moins y a des watts :Super14:
pourtant ça fait des trucs impossible à faire si propre et régulier! t'as pas du avoir les bons embouts ou la bonne occasion. :Alcooliques21:
dans un conduit de moto ça doit être plus facile à travailler que le modèle meuleuse axiale.
sinon les trucs pneumatiques c'est tip top, on en a aussi au taf mais faut de l'air (beaucoup), et faire de l'air à la maison c'est bruyant. après un dremmel ça colle du bronx aussi, faut se boucher les oreilles c'est tout!
antoinet111
donc je devrais plutot partir dans les mini perceuses type dremel, mais bon la dremel, c'est très cher, les équivalent sous marque ou Ryobi,..
ça pourrait le faire?
antoinet111
1100GSXRman a écrit :Moi c'est huile de coude power !
tu fait comment, le doigt dedans et hop tu frotte?
bayou12b
Message par bayou12b »
non, toile émeri sur la queue et il lime, c'est plus rapide :Demon12:
un air huile sinon rien.
antoinet111
tu l'enduit de qque chose? :Inclassable12:
