un avis
red bull 64
Re: un avis
pas de probleme jerome sa se monte
feu mon proto
topic10969.html?hilit=1216
- Djomo
Re: un avis
merci serge
- Yvil
Re: un avis
tu dois juste virer ou deplacer le capteur de p° d'huile comme sur les RR
- Djomo
Re: un avis
tu as une photo qui montre ou le deplace please
- Gsroil1
Re: un avis
vas sur le site des microfiche du rr
http://www.pieces-suzuki.com/suzuki-rec ... -FIG6.html
il se fixe a l'avant du carter d'huile N°24
et en lieu et place au niveau du carter d'allumage tu met un bouchon fileté N°34
http://www.pieces-suzuki.com/suzuki-rec ... -FIG4.html
je l'ai fait sur mon 750 et ça marche nickel
- Gsroil1
Re: un avis
et j'oubliai il faut que tu déplace le fil de masse qui y est branché evidement
j'ai acheté celui du faisceaux du rr comme ça il y a le petit capuchon en caoutchouc qui protège le capteur des projection de pluie
http://www.pieces-suzuki.com/suzuki-rec ... FIG30.html
n°18
n°18
- Djomo
Re: un avis
merci
- Djomo
Re: un avis
Salut je me lance dans le montage de mon carter pas eu trop le temps il faut que je le fixe a la place du bouchon comme sur la photo.Gsroil1 a écrit :vas sur le site des microfiche du rr
- 1100GSXRman
- Djomo
Re: un avis
oui oui j'oublie pas, merci
- Gsroil1
Re: un avis
je l'ai montée sur l'avant du carter d'huile comme montée sur les microfiches
pour un 1100 je sais pas trop
- Djomo
Re: un avis
non j'ai un 7 pas un 1100, je ne trouve pas ou le monte .Gsroil1 a écrit :je l'ai montée sur l'avant du carter d'huile comme montée sur les microfiches
- Gsroil1
Re: un avis
il se monte à l'avant où c'est entouré
il faut retirer le bouchon qui est en place
mettre un bouchon d'adaptation avec un nouveau joint
et montée le capteur dessus avec du frein filet c'est mieux
et comme on te l'a dit plus haut ne pas oublier de mettre un bouchon a l'emplacement d'origine
pour ce qui est de la protection du capteur j'ai vu que les sv 650 on des cabochons en caoutchouc qui doivent correspondre
- Djomo
Re: un avis
ok merci
