morceaux de boisseaux dans la chambre de combustion
salut !!! mon neveux a débridé son 600 bandit !! il a retiré les boisseaux 34cv mais n a pas retié une ailette qui a cassé donc apres 100 kms bruit moteuret la je découvre la bétise donc apres avoir déculassé j ai constaté des petits morceaux d alu sur le piston ( marqué mais légerement) par contre l étanchéité des soupapes n est plus donc n étant pas équipé pour refaire cela je lui est conseillé d aller dans un atelier spécialisé ou tous sera controlé comme ca il repartira a neuf!!! je vais en profité pour changer la chaine de distri qui n est pas vendue ouverte comme sur nos R !!!!!!donc si vous voyez autre chose a faire , merci !!!
- antoinet111
Re: morceaux de boisseaux dans la chambre de combustion
lui foutre une baffe derrière la tète.
mais bon ça peux arriver.
- SHOG'
Arrête moi si je me trompe , mais un kit de bridage n’est ni plus ni moins que des boisseaux (ds le mm matériau que les nôtres d’ailleurs ) dont la course est limitée !
Par conséquent , je ne vois pas comment ton neveu aurait pu omettre d’en enlever 1, et qui plus est , aurait cassé et endommagé la calotte d’un piston qui est bien plus résistante.
Je pencherai pour un pb tout autre………malheureusement !
- Bruno
Oui regarder s’il n’y a pas des morceaux coincé entre les cylindres et pistons.jd a écrit :donc si vous voyez autre chose a faire , merci !!!
merci bruno !! les morceaux étaient sur le piston et la chemise n est pas rayée donc nickel !!!pour info shog les boisseaux sont en alu sur ce modele !!!esperons que les portées de soupapes soient rectifiables et si c est le cas quatres sopupapes neuves en + sur la facture !!!!
- 1100GSXRman
Ben les soupapes c'est pas très grave, par contre si ça a mordu profond dans les sièges la facture est pas la meme
golioone
jd a écrit :salut !!! mon neveux a débridé son 600 bandit !! il a retiré les boisseaux 34cv mais n a pas retié une ailette qui a cassé donc apres 100 kms bruit moteur
a les djeuns je vous jure......
