nettoyage du reservoir
olivier47
Bonjour
Comment faire pour nettoyer un reservoir de 1100 de 94 qui n'a pas roulé depuis depuis 3 ans.
Merci a tous
Merci a tous
- vomito72
Re: nettoyage du reservoir
salut olivier47 1er chose vidange entierement le reservoir puit remplie le d eau a moitier sa ira revide le si ta un compresseur met un grand coup de soufflette dedans et moi pour finir je le secher au seche cheveux
- valium
Oui, et puis comme ca, ca rouille. (Eau + fer + chaleur : rouille)
Il est propre, il est sale, il est rouillé?
- rdlc
moi quand je restaurait des vieilles pétoires, pour retirer la rouille je mettais un mélange de gasoil et d'essence et j' y ajoutais des écrous de petites taille , je secouais le réservoir , pas comme une brute non plus . je renouvelais ça plusieurs fois et si c'était pas nickel je mettais du restom ( pas sur de l'orthographe).
si ce n'est que de la poussière un peu d'essence suffit .
mais pas d'eau
mais pas d'eau
- Sidecarman
C est la bonne aurthaugraffe pour RESTOM
On peux aussi mettre une chaine a la place des ecrous , plus facile a recuperer .
jamais d'eau dans un réservoir c'est clair!
la chaine ça va bien pour nettoyer la rouille.
- rdlc
+1 pour la chaine , c'est vrai que les écrous y en a toujours un que du a du mal a récupéréMadMax a écrit :jamais d'eau dans un réservoir c'est clair!
olivier47
bonjourvomito72 a écrit :salut olivier47 1er chose vidange entierement le reservoir puit remplie le d eau a moitier sa ira revide le si ta un compresseur met un grand coup de soufflette dedans et moi pour finir je le secher au seche cheveux
Je ne suis pas sur de ta methode, mettre de l'eau dans le reservoir...mais merci quand meme.
olivier47
Bonjourvalium a écrit :Oui, et puis comme ca, ca rouille. (Eau + fer + chaleur : rouille)
Je pense que l'essence en s'evaporant a du laisser pas mal de saloperie...
olivier47
Salutrdlc a écrit :moi quand je restaurait des vieilles pétoires, pour retirer la rouille je mettais un mélange de gasoil et d'essence et j' y ajoutais des écrous de petites taille , je secouais le réservoir , pas comme une brute non plus . je renouvelais ça plusieurs fois et si c'était pas nickel je mettais du restom ( pas sur de l'orthographe).
mais pas d'eau
Effectivement, la solution consistante a mettre de l'eau dans le reservoir me semble perilleuse. je vais le faire avec une chaine.
merci a toi
olivier47
bonjourbottonrudy a écrit :C est la bonne aurthaugraffe pour RESTOM![]()
je vais adopter ta methode. merci a toi
- Pierre®
Pour faire encore mieux, tu mets des boulons avec leurs ecrous qui traversent les maillons de la chaine
- totorgex91
change de reservoire !!!
j'y vais j'y vais !!
tanale
c'est ce que j'ai fait et c'est nichel,pour finir je l'est degraisser a l'acettone,avantage c'est volatile donc juste besoin de laisser secher une journée a l'air libre et ensuite traitement a la resine restom,mais suite au traitement 1er une fuite s'est revelé,mais la resine a resolue le problembottonrudy a écrit :C est la bonne aurthaugraffe pour RESTOM![]()
c'ets en forgeant qu'on devient forgeron bien que ce soit pas en sciant que leonard de vinci
Nico1100
