grosse prépa mais embrayage qui patine
krapo
Message par krapo »
salut à tous,
pour ceux qui me remettent mon rodage est fini... pour les autres je viens de faire une tite prépa sur mon 12 bandit mais j'ai un gros souci... dès que je mets la purée mon embrayage décroche.
j'attends donc vos conseils pour identifier la cause et résoudre mon problème
petit rappel des données du problème:
kit piston 1226cc
prépa culasse orientée sur le couple
act retaillés pour le couple
allumage dyna 200
ligne akrapovic
rampe carbu kit factory + cornets
embrayage barnett (avec les 2 rondelles de pression) état des disques OK
huile 300V avec R4000 (largement minoritaire)
radiateur de 750 gex mod 88 avec durites sur mesure
voilà tout pour le bloc
je suis blasé...
aidez moi :admin:
merci et que la gomme brule plus vite que mon embrayage
:ico_yeah4:
Modifié en dernier par krapo le 11 nov. 2008, 04:55, modifié 1 fois.
Ma Moto... topic12506.html
bayou12b
Re: grosse prépa mais embrayage qui patine
Message par bayou12b »
c'est un embrayage de 12 que tu as si oui, as tu monté les 2 diaphragme de barnett (ou un seul et l' autre d' origine)
un air huile sinon rien.
krapo
Message par krapo »
emb de 12 et les 2 rondelles barnett sont montées
antoinet111
Message par antoinet111 »
débranche un anti patate.
dsl
>>>>> :Panneau25: :smiley_perplesso:
stritbikman
Message par stritbikman »
mets des disques neufs (lisses et garnis) de bonne facture bien sûr.
moi aussi ca patinait, pourtant pas aussi grosse prepa que toi, et bé j'ai mis les deux rondelles Barnett et des disques garnis neufs. Nikel, par contre faut une main de camionneur pour embrayer. La ville pas top, et les longs trajets non plus, et la montagne on plus...
krapo
Message par krapo »
mon embrayage il doit pas avoir plus de 20000 bornes... et j'ai tout changé quand je l'ai fait par contre je le trouve pas dur du tout mon embrayage (mais j'ai un MC radial de 15mm BREMBO)
stritbikman
ouia que moi c'etait celui d'origine.... :Demon12: :Demon12: :Inclassable12:
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Ben la seule solution c'est de monter un lock-up... le systeme est composé de masselottes qui poussent en plus des ressorts avec la force centrifuge
krapo
Message par krapo »
c'est ce que je pensais, mais on peut rouler tous les jours avec un lock up ??
ou alors monter un embrayage de 1100 r !!! ( cloche complete )
Modifié en dernier par jd le 11 nov. 2008, 05:01, modifié 1 fois.
1100GSXRman
Bien sur !
Avec ça tu pourras p'tet meme rouler sans ton kit barnett qui est pas vraiment un modèle de feeling à la poignée :Inclassable12:
krapo
Message par krapo »
et combien ça se trouve ces petits trucs ? et où ?
1100GSXRman
Ben attends, j'vais faire un tour sur le net et j'te dis ça :wink:
1100GSXRman
Yvil
Message par Yvil »
moi j'veux bien mais un lock up c'est juste pour les grosses prepa, ici visiblement y'a un soucis
