fouche vis de réglage sur les pieds
solant
Message par solant »
salut
j'ai fais demonter ma fourche par un gars , il a chauffé pour virer la vis des tubes mais apparement ça m'a grillé un joint au niveau du réglage de la détente.
c'est une vis que l'on tourne avec différent cran, et pour eviter de la dévisser completement elle est arretée par un goupille ou une vis qui n'a plus de tete,
est ce quelqu'un a déja demonté ça
merci
Re: fouche vis de réglage sur les pieds
il faut percer mais attention c'est creu pour le logement du resort ,une fois percé enleve le resort et la bille ,puis avant de devisser il faut enlever le reste de la sois disante goupille car si tu devisse avant la piece en laiton sa force et tu marque l'alesage
solant
et c'est lisse et emmanché en force ce truc là?
et aprés tu remet quoi comme pieces?
merci pour ta réponse
A+
scalpa toujours royal :admin: :admin: :admin: :admin: avec les tofs et tout :admin: :admin: :admin: :admin:
solant a écrit :et c'est lisse et emmanché en force ce truc là?
A+
c'est vissé donc quant tu a enlevé le bouchon le resort et la bille sa vient tout seul ,au remontage il faut se fabriquer un axe percé a l'interieur pour le resoert et bouché de l'autre coté puis enmenché en force pour que sa tienne ou filter puis metre une vis percée.
systeme D quoi!
solant
:Alcooliques21: merci à toi
super efficace
Du bon boulot comme j'aime!!!!!!!!!!!
Très bon explication en images, ce week end je passe ça en tuto spécial méca. :Demon07:
Merci man.
:Alcooliques03:
Scalpa : Le manuel d'atelier du forum.
:roi2:
CBR90027
Message par CBR90027 »
Je pense vraiment que rien n'a jamais été demonté par Scalpa sur son R; t'es un pro tu sais :Super14: :Super14: :Super14:
:Alcooliques03: :Alcooliques03: :admin: :admin:
CBR90027 a écrit :Je pense vraiment que rien n'a jamais été demonté par Scalpa sur son R; t'es un pro tu sais :Super14: :Super14: :Super14:
merci les gars , en plus sa m'était jamais venue a l'idée de démonter ça ,alors sa tombe bien et le pied était HS donc je peux démonter pour voir comment c'est fait :Super14:
SHOG'
Message par SHOG' »
:admin: :admin: :admin: :ico_yeah4:
le 11/06/2013
feiong
Message par feiong »
Là je dis MOSIEU, :admin:
:roi2:
totorgex91
Message par totorgex91 »
valium a écrit :Scalpa : Le manuel d'atelier du forum.
:roi2:
:roi2: :roi2: :roi2:
vive les commerçants
Imagemerci werner !! FUMIER !
SHOG'
Message par SHOG' »
:roi2:
Fayot ! :Demon12:
le 11/06/2013
:roi2:
Fayot ! :Demon12:
merci ! merci !! n'en j'tit plus :Super14: :Super14:
