démontage réservoir 11R89
- golgoth
voilà, si qq'un peut me dire comment on démonte le réservoir sur un 11r 89.
red bull 64
Re: démontage réservoir 11R89
tu enleve les deux vis qui sont derriere (sous la selle)et tu enleve le levier qui est sur le robinet et apres tu leve et sa vient tous seul
feu mon proto
topic10969.html?hilit=1216
- SHOG'
pas mieux !.........ah si...............débranche les durites d'essence.red bull 64 a écrit :tu enleve les deux vis qui sont derriere (sous la selle)et tu enleve le levier qui est sur le robinet et apres tu leve et sa vient tous seul
- golgoth
Ok merci !!SHOG' a écrit :pas mieux !.........ah si...............débranche les durites d'essence.red bull 64 a écrit :tu enleve les deux vis qui sont derriere (sous la selle)et tu enleve le levier qui est sur le robinet et apres tu leve et sa vient tous seul
dernier truc : je démonte quoi pour sortir le robinet ? (je préfère demander, j'ai pas encore la rt )
- valium
Tu ne sors pas le robinet. Tu dévisses avec un cruciforme la manette en plastique du robinet d'essence.
Si tu veux démonter le robinet, une fois le réservoir déposé, tu peux avec une clef de 10. Gaffe au joint du robinet, il a tendanc eà coller et se couper au démontage.
- Bruno
Débranche aussi la sonde de réserve.
- gex916
+1Bruno a écrit :Débranche aussi la sonde de réserve.
SHIVERISTE ET GUITARISTE
- golgoth
valium a écrit :Tu ne sors pas le robinet. Tu dévisses avec un cruciforme la manette en plastique du robinet d'essence.
les deux ptites vis de chaque coté ?
- gex916
nannan, la vis au fond de la manette de selection des positions on/pri/res
- golgoth
bon faudra que je regarde, là je vois pas...gex916 a écrit :nannan, la vis au fond de la manette de selection des positions on/pri/res
merci en tout cas
- philvk75
il faut aussi un peu ecarté les flans de carrenages vers la selle
Philippe
Philippe
- philvk75
- golgoth
impec merci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
