embrayage
hudson hornet
embrayage
Salut! sur mon 750 de 88 ,les vitesses accrochent depuis que ques temps,hier l embrayage s est mis a patiner a 7000 trs,et aujourd hui vers 4,5000! j ai demonte les disques les lisses ne sont pas bleus,un peu noirs, et les rainures sont largement dans les cotes ....ca peut etre quoi?
- 1100GSXRman
Re: embrayage
Noix et cloche marquées par les disques pour ton problème d'accrochage... à remplacer si avéré
Et disques "glacés" pour ton soucis de patinage... à poncer gentillement...
hudson hornet
Re: embrayage
Merci! je vais faire ca,mais je comprends pas comment des disques peuvent se glacer comme ca...
- 1100GSXRman
hudson hornet
Re: embrayage
J ai bien du faire 4 ou 5000 km depuis que j ai la meule,et j ai pas fait de cirette...(hors sujet: tu habites une bien belle region!)
- totorgex91
Re: embrayage
si tu fait de la ville ou des demarages a l'arrache sa le fait aussi !!hudson hornet a écrit :J ai bien du faire 4 ou 5000 km depuis que j ai la meule,et j ai pas fait de cirette...(hors sujet: tu habites une bien belle region!)
hudson hornet
Re: embrayage
Salut! alors, j ai mesure l epaisseur des disques garnis;nickel; les lisses sont propres,j ai une noix comme neuve,une cloche pas mal non plus...mais quand je met la 1,et que je lache l embrayage(un peu dur) la moto n avance pas...pourtant la vitesse est bien rentree car si je met la bequille,je cale...et si je pousse aavec les pieds en premiere je ne ressens qu une tres legere resistance.... ca viendrais de quoi?
- valium
Re: embrayage
Vérifie la bonne tension du cable, le bon état de la crémaillère et du mécanisme intérieur du carter..
hudson hornet
Re: embrayage
Ca tourne nickel!J avais remonte mon cable comme un goret
:!! merci!
