cherche branchement compteur K1K2 sur 750 de 89
- steffgex77
Bonjour, y a t il qlq1 qui sait comment raccorder un bloc compteur de K1K2 sur mon gex de 89, un pla ou autres conseils, merci
- antoinet111
Re: cherche branchement compteur K1K2 sur 750 de 89
je pense que la vitesse est prise sur un capteur dans le pignon de sortie de boite, donc pas facile d'adapter une compteur électronique à la place d'un mécanique.
à voir...
à voir...
- stritbikman
yes, il va te falloir un carter de PSB de bandit apres 2000 avec son capteur.
faudra percer l'axe de psb et le fileter pour fixer la rondelle magique qui sert à donner l'info.
là tu as le bas, apres il te faut le compteur avec son faisceau de K1-2-3-4-5-6-7. . .
et ensuite tu coupes et tu soudes les fils entre eux.
gaffe à l'ecart de vitesse, je crois qu'il te faut un compteur de 600 pour etre à peu pres dans les clous.
