cherche infos sur soucis de perf
red bull 64
Message par red bull 64 »
voila j'ai essayer le 11 r 91d'un pote et j'ai trouver qu'il ne marche pas comme il faut en vitesse de pointe,aprés verif il est full ligne yosch et kit dino stage 3 il a une bonne acceleration mais il plafonne a 230 voir 240 ci descente(soit environ 8000 rpm et apres il bride),pourtan je pense pas qu'il est une usure trop prononcer car il ne mange pas bcoup d'huile (moin d'1/2l au 1000)et il demarre super bien,
j'ai pas verifier le reste mais bon je vais ouvrir le cache culbut pour verifier l'etas des cames (mais pas sur qu'il y est un prob a ce niveau) apres je seche ,quelqun a t'il une idée
red bull 64
Re: cherche infos sur soucis de perf
simple hypothese ci il y avais des cames de 7 dans sont moteur a pastille esque sa pourrais venir de la?
stritbikman
Message par stritbikman »
avec le 12 je plafonne à 212 avec un mod7 et au compteur aiguille j'etais monté à 240 (distri pas encore calée à l'epoque)
surement gicleur pas assez gros
donc peut être pareil pour ton pote... :Inclassable12: :Inclassable12: :Inclassable12:
red bull 64
le truc c que la distri est neuve (il a fais ca il y a pas longtemp) et les carbu on l'aire d'etre bien regler
par contre pour le ditri je vais verifier quand je vais regarder sous le cache culbu ci c bon ,on c jamais qu'il y est une dent de decaler,mais bon je pense que sa s'entendrais ci elle etais mal callé
romain-51
Message par romain-51 »
il a quoi comme demultiplication secondaire, n'aurait il pas changé son psb????
l'avenir est a ceux qui se leve tot!
http://forum-moto-mecanique.1fr1.net/forum.htm
red bull 64
transmition d'origine (15*48)
gtd
Message par gtd »
son moulin est mort :wink:
gsxr you haunt my dreams when we remake the road together
mgex
Message par mgex »
:Forum01: pour les gicleurs principaux, faire +5 à +10
(en espérant que cela soit ce que j'ai eu, car même phénomène et simple à résoudre)
red bull 64
gicleur en 155 du dino stage3 et en plus pas de petarade ni de rater elle tourne bien rond
ZEPP
Message par ZEPP »
Si tu as l'occas. passe la sur un banc de puissance avec sonde de mesure des gaz d'échappement.
Tu aura le résultat de suite (avec en plus la courbe de puissance et de couple).
Un pote avait un gex 1100 de 92 avec un kit dyno st 3, il a jamais réussi a le regler correctement (mais bon, c'était pas une star en méca). Il a regreté d'avoir mis le st 3 (avant il avait le st 1 apparemment bien reglé). A la fin, il la vendu sans jamais l'avoir reglé correctement.
mgex
Message par mgex »
prend t-il plein régime sous les rapports inférieurs?
red bull 64
oui michel elle monte au rupteur sur les 3 premier c sur par contre j'ai pas tester sur la 4
elle est morte je lui achète 50 e.
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Verifie le calage des arbres, la carburation, et si toujours pas bon prends les compressions...
Yvil
Message par Yvil »
puis faut verifier la cylindrée aussi :1er: pas que ce soit un 750 héhé
