le 11 demarre po!!!!!!!!!!
SPEEDTOF
Message par SPEEDTOF »
voila je m'explique : il y a 3semaine ballade sous la pluie 150kms :Beurk02: .ce matin je veux prendre la brelle :VroumVroum06: ,je veux metre le starter mais bloqué(petit bitonio au niveau du carbu collé) donc je le decolle tous vas bien elle tousse mais ne demarre pas .je mets la batterie en charge 3h,la elle tousse puis fini par demarrer :1er: . elle tourne comme une orloge puis je baisse le trarter et la elle cale puis plus rien meme ne tousse plus :Beurk02: :Grrrr03: :Grrrr03: .a l'heure ou je parle la batterie est de nouveau en charge.quelqu'un aurais t'il une idée :Inclassable12: .l'essence coule des 4 carbu donc il y en a dans les cuves
Re: le 11 demarre po!!!!!!!!!!
Démonte les antiparasites, souffle les bien comme il faut, tes puits de bougies aussi.
SPEEDTOF
j'y ai pensé aussi tony mais elle a demarrer et tournée tres bien :Inclassable12: .10minutes puis :Grrrr03: :Grrrr03:
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Ta passé la réserve ?
hûhû
je sort ;)
SPEEDTOF
:Inclassable12: tu n'est peut etre pas si loin :Forum61:
michel
Message par michel »
SPEEDTOF a écrit ::Inclassable12: tu n'est peut etre pas si loin :Forum61:
Panne d'essence :Chut08:
SPEEDTOF
bon voila j'ai refais un essai ce soir le 11 a redemarer avec du mal je lui ai mis un gros coup de gaz et vlan plus rien :Hein60: (je suis toujour en position reserve car le robinard a besoin d'etre refais) donc voila je suis repasser en position normal ,le 11 a brouter un peut ,puis quelque gros coup de gaz (pas plus de 5000 faut faire gaf au matos quand meme) ca a l'air de tourner rond je suis quitte pour un netoyage .panne a la con(quel burne) :Panneau25: :Chut08:
GluIsBack
:Super14: :1er:
SPEEDTOF
a force de voir des pannes compliquées ,je complique la vie de mon 11 :Chut08:
Mets toi sur PRI.................(trouduc')...
SPEEDTOF
:1er:
