Problème de redresseur régulateur......
Salut à tous
Sur ma mémèrre j'ai eu un blème électrique. La baterie se fouttait à plat super vite. Après recherche de la panne, ça vient du redresseur régulateur qui me fait péter le fusible général. De plus en mettant un fusible plus gros pour avoir le temps de trouver d'ou ça venait, il s'est avéré que de la fumée sortait de cette pièce, donc c'est bien lui le fautif.
J'en ai trouvé sur un site internet super, mais avant de commander je me posait la question si je pouvais pas en monter un autre d'une autre machine?????
J'ai un faisceau électrique d'un autre 1100 mais je ne sais plus de quel modèle ou il y a le régulateur dessus. Par contre la couleur des fils est différente, sauf le rouge et le noir bien sur.
Mes questions sont donc comment trouver la correspondance des fils et est ce que je peux monter au autre régulateur de celui d'origine sans risque pour le faisceau.
L'origine à droite, l'inconnu à gauche..........
Merci d'avance
kenny
Re: Problème de redresseur régulateur......
Message par kenny »
Salut!
Hmmmm perso je n'essayerais pas de monter un truc si tu sais pas d'ou il viens, deja parceque tu ne sait pas a quoi correspondent les fils et si ca s'applique bien a ta machine. C'est un coup a foutre le feu a ta belle, perso je prendrai pas le risque a moins d'avoir le schema electrique et les valeurs de ce que tu veut monter et de le comparer avec celui d'origine.
Mais je ne suis pas un sorcier de la bidouille de 11 alors .... :admin:
Bon courage en tout cas car les pannes electriques c'est bien casse c****** :Super14:
Quand un philosophe me répond, je ne comprend plus ma question...
Evite de monter un régulateur inapproprié sur ton alternateur cela représente des risques pour celui-ci et a moto. :wink:
chris74
Message par chris74 »
Celui de gauche c'est pas compliqué, le noir va à la masse chassis ou moins batterie, le rouge + batterie et les 3 jaunes c'est ce qui vient de ton alternateur (un triphasé en l'occurence), avec la rt tu devrais avoir les correspondance avec celui d'origine, le seul risque est que si celui de gauche est sous dimensionné niveau puissance, tu risque de le cramer voir de faire un joli court circuit avec les risques qui vont avec...........
OK donc je vais en commander un tout neuf sur le net. J'irai voir demain matin chez Suzuki le prix à tout hazard et ensuite je monte du neuf.................
Merci à vous trois............ :Alcooliques03:
Merde le site MHK est fermé jusqu'au 31 août, si quelqu'un a une adresse sur le net autre que celle là, je suis preneur......... :wink:
