Débrancher le réservoir ? conséquence ?
magicien72
Message par magicien72 »
Bonjour à tous !
J'aimerais virer le réservoir de mon 11R de 1991 pour vérifier le serrage du cache culbuteur.
Pour le débrancher, il faut le mettre le robinet en quelle position ?
Il se vide complètement ou juste quelques gouttes tombent ?
Merci du renseignement :admin:
11R addict ! Mais en ville, cb500 addict !!
Re: Débrancher le réservoir ? conséquence ?
il faut juste éviter la position PRI (vers l'arrière).
Les 2 autres ne laisseront pas d'essence s'échapper car c'est un robinet à dépression. Il ne laisse passer l'essence que lorsque le moteur tourne (sauf la position PRI)
Si tu enlèves le réservoir tu n'auras plus de réservoir... :1er:
Bon, allez je me sauve, moi....
magicien72
:lol:
Ok merci, c'est bien ce que je pensais, je voulais juste éviter d'avoir une mauvaise surprise :Super14:
gaixhuile
Message par gaixhuile »
si t'as pas de fuites c'est que ton cache culbus est bien serré !
magicien72
gaixhuile a écrit :si t'as pas de fuites c'est que ton cache culbus est bien serré !
Justement :Chut08:
Enfin, j'en avais. On a resserré avec un pote sans débrancher le réservoir et je suis pas sur de toujours en avoir.
Là, je vais déposer le réservoir pour pouvoir nettoyer le moteur et redonner un p'ti coup de clé à pipe :exclaim:
arnaud
Message par arnaud »
pas trop serrer, les filetages sont fragiles, lorsque que ca bloque, pas insister, :Alcooliques03: si ca fuit, change ton joint, ou il a peut etre été mal remonté :Inclassable12:
