galère demontage embrayage
Nico1100
Salut je suis en train de démonter l'embrayage, mais coment faites vous pour enlever le plateau de pression?
on est obliger de prendre la douille de 50??? parcke ca court pas les rues ca!
c'est un pas normal ou a l'envers ?
merci d'avance les huileux!
Pas plus vite qu'a fond!!!
- scalpa88
Re: galère demontage embrayage
tiens voici mon tuto ,et c'est un pas normale
viewtopic.php?f=8&t=5565
photomontage air huile
- 1100GSXRman
La douille de 50 est conseillée !
Sinon c'est marteau burin, et tu vas flinguer l'ecrou central, sans sompter que ça peut déséquilibrer les masses je pense... vu les vitesses où ça tourne
- stritbikman
marteau burin pas bien du tout sur un arbre de boite, les roulements adorent! vas au garage du coin te faire prêter une douille de 50.
Nico1100
bon ca y'est j'ai eu une clef a dépaner au garage du coin contre quelques bieres,le moteur est par terre je vai attaquer l'ouverture!
- 1100GSXRman
Tu vas voir ça se fait tout seul
P'tit conseil perso... prend des cartons et plante les vis dedans pour bien savoir qui va où
- gaixhuile
1100GSXRman a écrit :La douille de 50 est conseillée !
Sinon c'est marteau burin ...t'es sûr que c'est pas toi qu'est un peu...marteau bourin sur ce coup là ????, et tu vas flinguer l'ecrou central, sans sompter que ça peut déséquilibrer les masses je pense... vu les vitesses où ça tourne
- badgex
et tu peux remplacé le systeme ecrou de 50 par le systeme avec les 4 boulon de 10!!!!je l'ai fai sur mon 11 et c'es bien mieux pour le prochain démontage
- gaixhuile
badgex a écrit :et tu peux remplacé le systeme ecrou de 50 par le systeme avec les 4 boulon de 10!!!!je l'ai fai sur mon 11 et c'es bien mieux pour le prochain démontage
tu pourrais développer là ?
- badgex
il suffit que tu change la cloche d'embrayage!!!le mieux c'es d'avoir un moulin avec le systeme avec les 4 ecrou pour tout prendre dessus!!!au départ c'etait pas sur que ca le fasse!!!mais au bout du compte ca fait 25000 kil que je roule comme ca
- 1100GSXRman
- <mat>
yes! et c'est fastoche à démonter!1100GSXRman a écrit :C'est le systeme qu'il y a sur les 86-88
l'écrou, ça doit être du 32 + les 4 vis en 10
Nico1100
simpatique ce petit conseil, ca évite de déranger les garagistes!!
sinon voila le carter est ouvert, et la surprise, j'ai un coussinet de bielle dont le cuivre a presque dissparue, ca confirme bien les paillettes couleur cuivre présentes un peu partout dans le moteur!!
donc j'ai simplement commandé les coussinets de cette bielle, ai je bien fait?
Vous me conseillerai de vérifier quelle autres pieces?
- 1100GSXRman
Ben vérifie que le vilo n'est pas marqué... s'il il est marqué en profondeur, poubelle
Sinon, si c'est nickel, les coussinets de la bielle suffisent
