Roulements bras oscillant de B6
Banditos45
Message par Banditos45 »
Salut à tous, j'ai mon B6 en totalité sufit juste de le remonter mais il me faut des nouveaux roulements pour le bras oscillant......
Roulements pour l'axe du bras et pour la fixation de l'amorto....
Mon revendeur SKF ne m'as pas trouvé d'équivalence dans ses références :Beurk02: :Beurk02: :Beurk02: est ce que vous avez des solutions???
Je vais matter sur les micros fiches le prix mais après un joint torique de 0,4mm de diamètre à 4€10 je m'attends au pire pour des roulements cage à aiguilles....... :Forum61:
Re: Roulements bras oscillant de B6
As tu les cotes du roulement et de la bague. :Inclassable12:
arnaud
Message par arnaud »
désolé, pas de solutions, mais ca se change rarement, je les ai néttoyés en faisant le kit chaine, et posé un graisseur sur le bras pour augmenter la longévité.. :Alcooliques03:
Banditos45
euh je n'ais pas les cotes la tout de suite mais j'ai des référence de chez IKO marque d'origine du B6
Il te faut les côtes? obligatoirement?
médoc
Message par médoc »
LES ROULEMENTS = 09263-25059 ref suzuki 25X33X35 prix : 27,35 pas d'adaptables uniquement suzuki
LES JOINTS = 09160-18130 18,5X28X3,6 prix : 1,99 trouvables chez accessoiriste
et vaut mieux changer les bagues interieurs 61251-21E00 16,31 EUROS;
J’ai lancé une recherche chez un fournisseur et effectivement le problème et la cote 33 de diamètre extérieur. :frown:
Banditos45
J'ai les tarifs indiqués sur microfiches avec les côtes:
Sur la microfiche du bras oscillant du B6:
Roulement N°2 : 25x33x35 28,81€TTC pièce
Roulement N°3 : 17x24x25 20,32€TTC pièce
J'ai les références du constructeur:
IKO
N°2 : BHKM2535JU
N°3 : TAI72425UE03
médoc a écrit :LES ROULEMENTS = 09263-25059 ref suzuki 25X33X35 prix : 27,35 pas d'adaptables uniquement suzuki
je ne sais pas si c'est pour un B6 de 99 les roulements dont tu parles....
arnaud
j'avais pas le type mine, mais fais une recherche sur le site bihr... ca vaut le coup de chercher vu le prix :Beurk02:
arnaud
arnaud
voir bearing pivot... ils y sont, a des prix plus corrects, voir les frais de port :Alcooliques03:
médoc
Message par médoc »
Banditos45 a écrit :J'ai les tarifs indiqués sur microfiches avec les côtes:
IKO
N°2 : BHKM2535JU
N°3 : TAI72425UE03
ben si ,c'est marqué B6 99 donc !!
c'est les prix suzuki et reference aussi, les prix peuvent varier d'un concess a un autre.
Banditos45
Bruno a écrit :J’ai lancé une recherche chez un fournisseur et effectivement le problème et la cote 33 de diamètre extérieur. :frown:
Bruno,
Et pour un jeux de roulements côtes 17x24x30 ou 17x24x25 bizarre sur la micro fiche j'ai deux côtes différentes
