J'ai un truc qui me trotte en tête,
La monte de pneu de mon B6 et la même que sur mon F les jantes se resemble vraiment beaucoup...
Est ce que les jantes de B6 de 99 se montent sur un F de 95?? quelqu'un l'a déjà fait?
Je pense le faire car j'ai un train de pneu tout neuf sur B6 qui ne roule pas depuis octobre dernier et il n'a que 400bornes....
Alors si je pouvais échanger les jantes.......
Jante de B6 et de F
- Banditos45
- stritbikman
Re: Jante de B6 et de F
je sais que j'ai posé une jante de B12 '97 sur une fourche inv de 750R, sans souci
- Banditos45
je sens que mon train de pilot road 2 va être utilisé par ler B6
- Banditos45
Bon ça se monte pas!!
J'ai passé 2h la dessus a première vue tout avait l'air de se monter plug and play.
Sauf que lorsque je serre la roue arrière dans un premier temps le disque sur la jante du B6 frotte sur le support de l'étrier de frein.
Je glisse une rondelle de 3mm ça frotte plus mais ça ne va toujours pas mieux...
Je cherche et je tombe sur une entretoise différente en largeur entre le B6 et le 750 F.
Dans l'ensemble je dirais, que la distance entre les deux bras, du bras oscillant du B6 est plus grande que celle du F.....Taille des entretoises plus larges, support étrier très très large sur le B- par rapport au F.....Du coup ça passe pas de peu...........
Du coup je n'ai pas testé lavant car je n'ai pas de roue arrière et de BO sur le B6 pour la mettre en équilibre....Puis j'en avais marre
