carburation sur une bouilloire
- mig59
- Membre expérimenté
salut les gars j ai toujours pas regle mon prob de carbu et en regardant les post c est dans l air du temps
question : combien de tour pour une richesse sur un 750 gsxr de 1993 et hauteur d aiguille??? merci
- antoinet111
Re: carburation sur une bouilloire
tu va te faire engueuler, précise tes accessoires, pot, filtres, ...
- mig59
c sur ils plaisentent pas alors kn kit aigulles factory et silencieux arrows gicleur origines
- 1100GSXRman
Gicleurs d'origine ????mig59 a écrit :c sur ils plaisentent pas alors kn kit aigulles factory et silencieux arrows gicleur origines
Outch ! beaucoup trop petit avec un kit stage 3 mon p'tit
- mig59
j ai deja mis les gicleurs livrés avec le kit bin ça marche pas ils etait trop gros
- valium
Pour info sur la bouilloire de Vanille (la même que toi), en configuration d'origine juste avec un pot, j'ai du baisser les aiguilles au maximum car elle était beuacoup (mais alors beaucoup) trop riche en bas régime. Néanmoins il faut que je reprenne le réglage des vis de richesse pour équilibrer un peu mieux.
Essaye de voir cette piste
- 1100GSXRman
Quelle est la taille de ces gicleurs ... ?mig59 a écrit :j ai deja mis les gicleurs livrés avec le kit bin ça marche pas ils etait trop gros
- mig59
:145 ,147.5,150 car apres refection de
la boite elle tourne mal ralenti tres instable au ralenti on dirait qu elle tourne sur 3 cylindre a mi regime je ne peux pas ouvrir en grand sinon beuh a vant que la boite casse elle tournait bien dans cette config et je n ai pas touché a la carbu
- 1100GSXRman
- mig59
non bien verifié et meme les prises d air avec du star pilote
- 1100GSXRman
T'as verifié si c'est sur 3 ou 2 cylindres que tu tournes ???
Ca fait une grande diffénce !
Essaye de debrancher une bobine puis l'autre pour voir si c'est sur 3 ou 4 cylindres que tu tournes...
Si effectivement tu tournes sur 3 pattes concentre-toi sur bougie - anti-patate - carburation
Si tu tournes sur deux pattes ce sera surtout bobine - CDI - durite essence...
- mig59
ok je vais y jeter un oeil merci
- nono gsxr
Gaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzz!
Une inversion de fils peut ètre possible aussi(en cas de deux cylindres et du cafouillage) . Vérifie si 1,3,4,2 ?
- mig59
a propos les bobines avant et arriere alimentent quels cylindre
- 1100GSXRman
